DMU 70 TNC 426/430M
adolf80
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
  • 2 years later...
RokiSIA
20.03.2023 в 10:15, IlyaKw сказал:
@boomeeeer
Да, конечно. К этим параметрам через эту комбинацию можно попасть, она переводит в режим ПЛК.
Вводите пароль, дальше через программный менеджер PGM  находите этот файл и внизу где то будут атрибуты или свойства там будут варианты чтение запись чтение и запись
  • 2 months later...
Fixus
01.02.2021 в 23:52, adolf80 сказал:
Я вообще не понимаю как работает эта стойка???? Может у нее программа управления и ПЛК в памяти а не HDD? В первый раз такое вижу. Вот как сделать бекап правильно не могу придумать.
В памяти у него загрузчик (Loader) который с диска загружает оболочку и параметры станка. :g:
Копию я делал через загрузочную флешку от Сергея Стрельца https://sergeistrelec.name/  Загружаешся с флешки. Там очень много программ для работы с HDD. Я делал копию диска программой R-Image. У меня было две USB коробочки для дисков с IDE интерфейсом, поэтому я делал копию Disk to Disk с посекторным чтением. Всё удачно получилось. Станок не почуствовал подмены диска.
tamga2005
Ситуация...
У нас кончился HDD на станке DMU70 eV 426/430 и мы установили старый немецкий, с которого изначально делалась копия, но что-то не стыкуется с параметрами. Бэкапа нет. До гибели диска всё исправно работало.
При запуске выпадают ошибки по осям В и С и всё тухнет. Ошибки: "Excessive servo lag in C: Error description 38, и тоже самое по оси В" и "Movement monitoring error in C: Error description 43, и тоже самое по оси В". Я пробовал корректировать параметры, на которые идёт отсылка в описании ошибки, но безрезультатно. Сразу после запуска и закрытия кабины поворотный стол (оси В и С) чуть дёргается и всё отключается. И что меня ещё настораживает, что координаты REF нулевые, хотя оси точно не в REF.
Av-eng
Убедитесь что вы провода в контроллере не перепутали.
Год назад тоже диск перезаливали, и не запустился сразу , оказалось два провода с одинаковыми разъёмами перепутали
tamga2005
08.06.2023 в 15:59, Av-eng сказал:
Спасибо, проблему решили. Оказалось изначально были перепутаны разъёмы измерительной системы (так в схеме написано, 12В2 и 14В2) и наладчик, запускавший станок видимо скорректировал это в параметрах, а когда мы поставили родной диск, проблема и проявилась.
  • 3 weeks later...
Fixus
Здравствуйте. Кто подскажет какой кабель купить для соединения станка с компьютером по СОМ RS232?
В продаже в основном конвертеры  USB - RS232 на чипе CH340. Там на выходе 3 провода RXD, TXD и GND.  Будет ли этого достаточно для соединения? По схеме станка там ещё 4 конца для контроля передачи данных.
vl_cnc
2 часа назад, Fixus сказал:
А Вам для каких целей подключение требуется? Если просто для передачи данных, то и чип CH340 в большинстве случаев подходит. А если для запуска программы в DNC режиме, то берите на чипе PL2303. Проверено на практике, и теперь всегда используем только PL2303.
Fixus
5 часов назад, vl_cnc сказал:
Для восстановления файлов на HDD. Идея такая: C помощью TNCRemo делаем Backup всех разделов диска. Затем меняем диск на новый. Загрузчик станка его форматирует, создает 3 раздела,  а потом просит внести машинные параметры. Вот тут то и надо наладить СОМ-связь со станком и развернуть  Backup на новом диске.
Сейчас связь осуществляется по Ethernetу. Но пока диск пустой, Ethernetа у станка нет, только СОМ.
  • 2 months later...
Здравстуйте. Вопрос про установке SSD в станок.  Где то полгода назад чисто для эксперемента ставил SSD 120Gb на станок, предварительно накатив на него образ от HDD. Всё заработало на ура. Сейчас HDD стал поскрипывать... решили поменять на SSD, а станок его не видит :sad: Купил новый переходник (адаптер) IDE -SATA, результат тот же. Пишет "Reset Disk Failed".  Может кто подскажет в чём дело?
фото прилагаю:
ekKyBP2fMhttps://cloud.mail.ru/public/gWau/ekKyBP2fM
https://cloud.mail.ru/public/DNDZ/gW1GPBHs7
https://cloud.mail.ru/public/wStD/7CP2LUXDw
45 минут назад, Fixus сказал:
Не проходит интерфейсная команда на сброс диска которую пытается выполнить ваша программа восстановления данных (возможна неполная совместимость и контроллер ssd не знает о ней).
Снимите новый образ и перезалейте на ваш SSD и попробуйте снова с него загрузится
5 часов назад, gudstartup сказал:
К сожалению не помогло...
А со скрипучим диском все загружается?
lem_on
8 часов назад, Fixus сказал:
Так если до этого работало, а потом нет, явно же проблема в ссд.
18 минут назад, gudstartup сказал:
Да. С родным диском станок работает.
16 минут назад, lem_on сказал:
Хм. Может быть и так. Хотя диск новый и такой же марки на котором пробовал раньше. Кстати на компьютере SSD работает без проблем через USB адаптер. И образ на него заливается. А станку шпиндель с головками подавай :)   Хорошо... попробую другой SSD.
8 часов назад, gudstartup сказал:
А что происходит после подачи сигнала Reset на HDD? Как диск дает знать системе, что команда прошла? Где бы почитать? :g:
1 час назад, Fixus сказал:
Происходит повторная попытка обнаружения диска (plug and play).
Скорее всего не видится какой то раздел точнее никаких разделов!!
Может еще раз снять образ со скрипучего пока н скрипит а потом перезалить его на другой SSD
26 минут назад, gudstartup сказал:
Ну это то понятно :) Я хотел бы знать глубже... на какой пин разъема выдается сигнал, что сброс прошел успешно.
28 минут назад, gudstartup сказал:
Образ я уже снял, Буду пробовать залить на другой SSD.
Может действительно что то с диском не так...
Добрый день
Подскажите, не могу вспомнить как открыть карту состояния сигналов входов- выходов.
Ругается на неоткрытую дверь.
Но дверь открыта.
И датчик на пневмоцилиндре даёт световую индикацию что цилиндр в нужном положении.
    • Maik812
      Файлы на месте.. ссылки..  просто ссылки только на файлы, сами файлы и не каких копиий в проекте. Если на то пошло то универсальный инструмент для своих ссылок или разных вариантах отображения и хранения списков файлов https://wincmd.ru/plugring/virtualpanel.html я им пользуюсь. Закинул файлы с проектов и группировали их как хочешь это ссылки не файлы сами и имена любые дать. Можно так же сделать общий ини и юзать всеми проверяющими. Все это для большой организации и с большими издержками..  и так во многом. это приводит к не поворотности и неэкономичности больших компаний.
    • BU_RAN
      https://genlubric.ru/produkciya-gl/produkty-dlya-metalloobrabotki/
    • SAPRonOff
      ну когда длина в новом документе не кратна прототипному значению, там получается некая дельта, тут КАДу приходится где-то что-то ужать, по другому не понятно как.   у вас файл линии по гиперссылке сделан в учебной версии - у неё есть ограничения при использовании.   похоже эту задачу пользовательскими линиями просто так не решить, судя по справке https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?g_u.htm и то что успел сам потыкать
    • Алекале
      Приветствую! Стоит ТС 11 и NX10. Изучаю вопрос внедрения Тех процесса в программу. Подскажите какие либо материалы, либо шаги к созданию ТП в тимцентр. Спасибо!
    • Алекале
      актуальная тема даже в 2023 году. можно пожалуйста ссылку. спасибо
      А вы все делаете строго по инструкции Этот пункт выполняете Попробуйте записать файлы из дискет при помощи TNCRemo но не все сразу а по каталогам
    • esergey
      смотря что понимать под этим  - техпроцесс  попробуйте тут почитать  или спросите форумчан в другой какои то теме  я не изучал этот вопрос  http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/search/282219420?q=technical process&releaseVersion=Teamcenter 12.4&releasesku=PL20200109161503476 http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/release/282219420/Teamcenter 12.4?releasesku=PL20200109161503476
    • Алекале
      Добрый день, помогите освоить написание техпроцесса в teamcenter 11. невозможно найти какую либо информацию
    • VldLg
      Если через TNCRemo раскрыть файл бекапа в ту директорию где он находится и то что получается очень похоже на то, что должно быть на диске https://drive.google.com/drive/folders/1LUiEwa1MAHQRQ_nsDT1wFiZHxZNP7yf6?usp=sharing Это то, что извлекает TNCRemo и файла бэкапа, сделанного в то время, когда станок работал.
      Пардонье, но это идиотизм и профанация. То есть человек что-то там проверил, согласовал, а через неделю-месяц вы принесли совершенно другой бумажный документ на подпись со словами: "всё проверено и согласовано в электронном виде". Или человек должен снова всмомнить, что он проверял, поднять сигнатуры проверяемых файлов и сверить, что с проверки ни чего не изменилось (то есть должен быть инструмент по сбору и хранения сигнатур на файлы или признак отсутствия изменений), а лишь потом ставить свой автограф. Или пока один бегает подписывает актуальный документ, другой уже исправил документацию в ПЛМ/ПДМ. Так в ПЛМ/ПДМ быть не должно, т.к. это называется бардак. Надо искоренять бумагу и переходить уже на электронные подписи, а не делать вид электронного документа оборота, но в конце цепочки возвращаться к бумаге - не хорошо это.   И это основной минус сетевой работы и обычно даже не предусматривают варианты альтернативного взаимодействия, что бы можно было решить эту проблему в случае форс-мажора на время восстановления сетей.   Тут проблема правильно ли наволил, обновил ли вовремя. Вобщем человеческий фактор, когда одни и те же файлы надо туда сюда переносить и не запутаться, где лежат последние, где отредактировать и снова положить по всем папкам, не забыв куда клал ранее. Вобщем тоже бардак.   Подписи в электронный документ можно ставить абы как, как и в бумажном, но по большому счёту это важно для внутренного использования, а внешнему потребителю КД по сути важнее подпись ответсвенного/утверждающего/большого начальника и т.п. ПЛМ/ПДМ как раз таки ограничивает порядок подписания, а так же сбрасывает все подписи, если документ изменился - так что круговорот документв в электронном обороте может оказаться более извилистым и круговоротным. В бумажных документах при прохождении круга подписей, при незначительной коррекции внесённой прямо в документ можно продолжить собирать подписи не спускаясь на нулевоей уровень со сбором подписей сначала.   Може и не трудно, но к сожалению не все бывают собранны и ответственны, а это может приводить к тому, что будет процесс всё время застопориваться. Автоматизация в этом плане сама разошлёт, сама напомнит, а так же сама пожалуется куда следует в случае, если какие-то цепочки встали без движения.
