Ansys WB (Nonlinear )Контактная задача
Господа, всех приветствую!
Вновь обращаюсь к Вам за помощью!
Описываемая ниже задача частично является продолжение 2ух моих предыдущих тем. По традиции - длиннопост)
Задача:
Смоделировать статическое испытания каретки.
Нагрузка: 15 кН вертикально вниз.
Пластические деформации допустимы и будут 100%.
Составляющие каретки:
1. Корпус. Материал - АД35Т1.
2. Штифт, жестко закрепленный в корпусе. Материал - 08Х18Н10Т (нерж.сталь).
3. Ухо, через которое продет штифт. Ухо может свободно поворачиваться во круг штифта, пока не упрется в корпус каретки спереди или сзади.
4. Ролики каретки (4 цилиндра на корпусе) для упрощения сделаны с корпусом единым телом. В реальности они будут стальные, и будут закрепленный на осях, закрепленных в корпусе. В данной задаче принятое упрощения, считаю, допустимо.
Геометрия во вложении
R-jUJSn2IAk.jpg?size=1575x711&quality=96
Материалы:
АД35Т1
2OvOWmw5BOY.jpg?size=1672x914&quality=96
08Х18Н10Т (AISI 304)
VZK2TRC1nA8.jpg?size=1668x913&quality=96
Контакты:
1. Штифт - корпус
290dbFEKTXs.jpg?size=1920x841&quality=96
2. Ухо - корпус
 mUA4FjzUOb0.jpg?size=1920x865&quality=96
3. Ухо - штифт
Изначальное касание имеется.
8__7PvfVrjc.jpg?size=1917x861&quality=96
Сетка:
FuLVIHfCEEM.jpg?size=1574x712&quality=96
Нагрузка:
TLYpYnTA64U.jpg?size=1536x707&quality=96
Закрепления:
В реальности, каретка скользит по профилю (который в данном расчете не учитывается), по его плоским наклонным поверхностям, и между роликами каретки и профилем будет контакт с трением.
При испытании/расчете вместе с профилем корпус каретки будет раздвигаться, стремясь с него соскочить, но это я буду моделировать позже.
Сейчас для максимального упрощения задачи, на ролики просто задана Fixed Support. (далее будет ясно почему)
X9TnFB_rsIA.jpg?size=1578x710&quality=96
Analysis Settings
2jkZsJcpLYw.jpg?size=316x408&quality=96&
ПРОБЛЕМА
При всех описанных выше параметрах расчет разваливается сразу, не сходится даже 1ый шаг. Начинает строится график Force Convergence почти с параллельными друг другу кривыми, потом Bisection (буду благодарен, если поясните что именно это такое? до конца не понял, когда читал), еще немного итераций и все.
При этом, если изменить контакт 3. Ухо - штифт с Frictional на Bonded, то расчет замечательно решается. Ухо деформируется весьма близко к реальности, по моему опыту.
Непонятно правда, почему корпус каретки совсем не затронут, но наверное это из-за Fixed Support.
AnfrQUEmbQU.jpg?size=1567x715&quality=96
При решении задачи вместе с профилем (каретка с трением контактируем с профилем, профиле закреплен), ситуация почти аналогичная..
Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема?
Может быть следует сделать дополнительные настройки контактов или задать дополнительные контакты?
@karachun @piden @Graf Kim @DrWatson @Orchestra2603 @AlexArt @ДОБРЯК @imt
Очень всех жду)
Assmbly V5.x_t
21 минуту назад, Arteg сказал:
Ухо
Типичная проблема с контактом)
Снова разрежьте все плоскостью YZ и приложите условие симметрии.
В настройках Frictionless контактов поставьте adjust to touch - чтобы в начальный момент времени контакт был установлен.
Да, из-за этого. Чтобы было просто и более-менее реалистично: сделайте на роликах маленькие плоские площадки в месте предполагаемого контакта с профилем. На них приложите Frictionless support. А потом на одну из вершин каретки (любую) - Displacement: X=free, Y=free, Z=0.
PS: на заглавный пост можно ссылаться, как на прекрасный образец заданного вопроса. @Arteg , отличная работа!
Скинешь архив проекта?))
File/Archive/..
только результаты не нужно добавлять)
1 час назад, piden сказал:
Ухо не симметричное немного как раз в зоне контакта..,но попробую, спасибо!
Frictional имели ввиду? Frictionless я не использовал, да и не должно их там быть вроде
Имеет ввиду именно точка, а не торцевая грань корпуса, верно?
Я польщен, спасибо)
Да, любые нелинейные контакты.
Да, точка. Нужно убрать степень свободы по Z, но при этом не запрещать всему фейсу деформироваться по Z.
Нагрузка у вас вертикальная, так что это только для борьбы с численными погрешностями. Слабые пружины тоже должны были бы справится, но так надежнее.
Можно приложить Remote displacement ко всему фейсу с опцией deformable и тоже запретить только перемещение по Z.
2 часа назад, Arteg сказал:
Очень всех жду
Запишите STEP, чтобы понимать о чем речь идет...
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Геометрию в Step выложить?
2 часа назад, DrWatson сказал:
Да, но позже
Ну да, без степа-то совершенно не понятно.... О чем тут вообще?
Ах, тут контакты с нелинейностями! Милая тема, но прости-прощай!
26 минут назад, Arteg сказал:
Да. x_t формат это формат парасолида и зависит от версии парасолида...
Assmbly V5.STEP
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я думал это просто стандартный формат)
@piden Задал параметры, которые вы посоветовали, но увы(
Сетка и симметрия:
KJkCSVRbzqg.jpg?size=1392x710&quality=96
Контакт ухо - штифт
Yw79EcGkdYc.jpg?size=1918x822&quality=96
Контакт ухо-корпус
Пробовал и c Adjust To Touch, и без, и Trim Contact ON/OFF. Без разницы, расходится на первом шаге.
Если просто гашу этот контакт (suppressed), то Ansys виснет, и потом сразу ошибка.
RM6l4Wgn2Ic.jpg?size=1914x863&quality=96
Закрепления
1. Fritionless support
n-da19kjUGM.jpg?size=1917x700&quality=96
2. Displacement или Remote Displacemnt
2 часа назад, piden сказал:
Пробовал оба варианта.
1gO8tTe8UAY.jpg?size=1885x533&quality=96
a07INLpAwOc.jpg?size=1844x705&quality=96
В результате вот это:
3o0UM5sqtXc.jpg?size=1406x715&quality=96
Как быть дальше?)
Изменено пользователем Arteg
1 minute ago, Arteg said:
Как быть дальше?)
Вот так:
File/Archive/..
6 часов назад, Arteg сказал:
3. Ухо - штифт
мм а у меня показывает, что есть зазор 0,1 мм..))
Мне кажется в этом и есть вся суть проблемы: у вас изначально контакта нет, то силу вы прикладываете по сути к уху, которое висит в воздухе. Значит, надо либо попроавить в геометрии, чтоб изначально был контакт.. либо в настройках контакта поставить опцию "игнорировать изначальный зазор.." и выставить 0,1 мм.
Если не поможет, или сходимость будет плохая/медленная, то перезапустите расчёт, приложив к уху не силу, а перемещение. Силу потом можно будет вытащить из перемещений как силу реакции. Ну и симметрию исп-ть как выше советовали. Если чуть несимметрично, то ничего страшного..))
Также я бы избавился от этих лишних деталей (выделенные фаски и мелкие отв-я), которые никак не влияют на расчёт.
Зачем они вам? Чтоб конечных элементов побольше вышло?)
11 минут назад, Jesse сказал:
Да на самом деле просто лень было возиться) А вообще я немного упрощал геометрию, да.
Странно...вот скрины модели из Solidworks и из Ansys (в .x_t уже).
В солиде выставлено сопряжение "Касательность", да и визуально видно.
y3ng40Vq6A0.jpg?size=1479x871&quality=96
kmG7aMyYvR8.jpg?size=1409x601&quality=96
Да, как вариант.
Это ведь только через Remote Point можно сделать, да?
@Arteg , вам проще эту конструкцию по-отдельности посчитать: отдельно корпус с пином, отдельно страховочное ухо.
Ну и решить заранее, для чего считаете: чтобы посмотреть, где усилить конструкцию, либо посмотреть, как она ведет себя при во время поломки. Во последнем случае в static скорее всего ничего не получится.
Предположим пока первый вариант.
Можно и все вместе считать, но довольно заморочено это: приходится вращение уха вокруг X ограничивать, чтобы не болталось. Ввел пружину с малой жесткостью относительно величины нагрузки. Сделал уже свою версию, с линейным материалом.
Проект не выкладываю, т.к. все равно 2020R1.
Spoiler
Остальные контакты аналогичны
Для всех контактов одинаково (остальная сетка очень грубая):
Здесь приложено малое перемещение на первом шаге для инициализации контакта. На втором шаге оно отключено (ПКМ на номере шага в таблице - Activate/Deactivate)
Сила тоже в два этапа приложена:
Ну и резы:
Изменено пользователем piden
29 минут назад, Arteg сказал:
не обязательно. Можно обычным перемещением. Как заделка только с ненулевым значением как бы)
7 часов назад, Arteg сказал:
ну, это подтверждает мою гипотезу:smile:
не только из-за fixed support. Хоть и алюм и модуль у него в 3 раза меньше, зато у этого сплава предел текучести больше чем 08Х аж на 80Мпа. Плюс он тупо толще. нанмого)
56 минут назад, piden сказал:
Так то оно так, но я хотел еще сделать расчет всей системы в сборе. то есть каретка на профиле.
Например, хотел посмотреть как поведет себя каретка когда будет нижней частью уха ( которая в контакте №2) упираться в профиль. Профиль при этом вертикально расположен.
Или например, профиль горизонтально расположен, как сейчас, но нагрузка прикладывается к уху в перпендикулярной ему плоскости, то есть в бок.
Так что, думаю еще помучаюсь с этим всем))
Да, именно для этого. Проверить, выдержит ли нагрузку.
Ради интереса, и на будущее, а в каком модуле это решать?)
59 минут назад, Jesse сказал:
На самом деле не на много. Ухо 8 мм, корпус каретки 10.
В динамике, неявной или явной. Т.е. в transient structural или explicit dynamics.
Вы экспертом станете, когда этот проект закончите)
