Редактирование таблиц
Всем привет. Возникла уже не в первый раз такая проблема (уходит сама, но не известно через какое время). Может кто знает в чем проблема и как ее решить? Если во время нажатия на ячейку постоянно тыкать допустим цифру 1, то оно ее вставит.
Изменено пользователем Cripple
Это только с цифрой "1" или с любой другой?
Попробуйте стать на нужную ячейку и нажать F2. Ячейка должна перейти в режим редактирования. Далее набираете нужное.
Хотя, должно и без этого само переходить режим редактирования при наборе текста.
7 часов назад, ГЕЛА сказал:
А что по вашему не так?
когда пытаюсь выйти в ячейку и отредактировать ее меня выбрасывает оттуда. Нет возможности что-то туда написать.
7 часов назад, malvi.dp сказал:
Цифра 1 просто для примера, не могу редактировать не одну таблицу. F2 не помогло, всё тоже самое
2 часа назад, Cripple сказал:
Попробуйте восстановить установку солида, используя установочный диск.
29.01.2021 в 04:46, Cripple сказал:
Проверить систему на вирусы.
В других программах так же? Например, Блокнот, Excel, Word, а то может Enter на клавиатуре залип или на мышке кнопки работают не корректно (иногда кнопки ломаются или батарейка садиться и не хватает энергии для корректной работы, а иногда нужно изменить скорость реакции мыши - возможно вместо двойного клика ваша мышь успевает сделать 3-4 клика).
29.01.2021 в 14:20, Cripple сказал:
Попробуйте ввести текст без использования мыши: выделите ячейку одинарным кликом и начните набирать текст.
29.01.2021 в 12:46, Cripple сказал:
Перезагрузка ПК решает проблему. В нашем случае возникает на ПК, которые не перезагружались в течении 3х-5ти дней.
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
