При установке и изменении размера все разлетается.
yuri-pet
win server 2019
se2021 (хотя и в 2020 была та же история)
При установке и изменении размера все разлетается. Как быть?
Изменено пользователем yuri-pet
У меня ничего не разлетается, но насколько я понимаю, то вы хотите построить эскиз, по которому потом выдавить/вырезать какое-то тело, так? Если да, то тут, насколько я понимаю, такое не работает (эскиз не редактируется теми методами как вы хотите, то есть по солидворковски, вроде там так(всего одну сборку из деталей 20 рисовал там и больше не хочу, так что могу ошибиться)). Делайте или изначально правильный эскиз, без произвольно заданного прямоугольника (при помощи вспомогательных построений), или работайте непосредственно с телом, то есть сделайте вырез/выдавливание и его уже редактируйте.
у меня эскиз нормально не строится.
при изменении вертикального размера геометрия разъезжается влево, право.
размер меняется на зеркальный.
алгоритм это вообще не понятный.
причем это происходит именно в чертеже.
если добавлять вспомогательны отрезки, то все норм.
но не хочется это делать.
В Solid Edge эскиз не является предком 3х мерного тела в отличии от SolidWorks, а просто шаблоном для построения какой-то 3д фигуры, которая потом редактируется. После построения тела он же удаляется и больше никак не используется и перемещается во вкладку использованные эскизы. Вам просто надо привыкнуть, тут это так работает. Я например в SolidWorks дико мучался при построении плоскостей, так как там они привязываются кто странно, а в SolidEdge можно плюхать их чуть ли не от балды, так как их построение происходит по точке и нормальному вектору задаваемому пользователем. Так что может вам и не привычно пока, но в Solid Edge эскизы не являются главным объектом для построения (если ооочень захочется, то можно строить вообще без эскизов, но это будет не совсем удобно).
56 минут назад, yuri-pet сказал:
Это просто один из многочисленных багов в программе. Просто создатели не думали, что пользователь будет основательно работать с эскизами и поэтому тут такой куцый функцианал в этой части. Если хочется, то в интернете легко ищется про эскизы в Solid Edge и для чего они нужны, но основную парадигму построения в Solid Edge я думаю вам донёс.
3 hours ago, yuri-pet said:
win server 2019
Поставь ещё горизонтальные размеры, потом редактируй вертикальный, тогда ничего разлетаться не должно.
Как уже вам написали - проставьте больше размеров, а потом изменяйте - и все будет на месте
 У вас не видно 2D связей на эскизе, поэтому непонятно, почему он так себя ведет. Вкладка Главная или Эскиз - кнопка "обозначение связей".
В синхронке - да, не является. В обычной, то бишь параметрической среде - является, всё как в солидворксе, только интерфейс другой. Поменяйте среду моделирования по умолчанию с синхронной на обычную - и будет вам щастье.
20 часов назад, strannik545 сказал:
Это в синхронном режиме.
В обычном режиме эскиз является родительским объектом для 3D-операций.
21 час назад, yuri-pet сказал:
Делай привязки перед простановкой размеров. И сначала размеры все проставь, а потом меняй их значения.
Хотя если там размеры близкие, не должно так уезжать.
Как будто масштаб не совпадает. Как это бывает когда геометрию делаешь в "Чертёж на виде" или внутри блока и там же ставишь размеры.
22 часа назад, yuri-pet сказал:
так. давайте не будем путать понятия. Чертёж - это 2D. С рамкой или без - не так важно. Файл dft.
Эскиз - это в 3D-модели (par или psm). Либо в сборке (asm).
Так где у вас проблемы-то?
28.01.2021 в 15:07, strannik545 сказал:
Это просто руки под компас заточены
30.01.2021 в 22:03, mishanag сказал:
точно эта кнопочка!
Спасибо!!!
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
