При установке и изменении размера все разлетается.
yuri-pet
win server 2019
se2021 (хотя и в 2020 была та же история)
При установке и изменении размера все разлетается. Как быть?
Edited by yuri-pet
strannik545
У меня ничего не разлетается, но насколько я понимаю, то вы хотите построить эскиз, по которому потом выдавить/вырезать какое-то тело, так? Если да, то тут, насколько я понимаю, такое не работает (эскиз не редактируется теми методами как вы хотите, то есть по солидворковски, вроде там так(всего одну сборку из деталей 20 рисовал там и больше не хочу, так что могу ошибиться)). Делайте или изначально правильный эскиз, без произвольно заданного прямоугольника (при помощи вспомогательных построений), или работайте непосредственно с телом, то есть сделайте вырез/выдавливание и его уже редактируйте.
yuri-pet
у меня эскиз нормально не строится.
при изменении вертикального размера геометрия разъезжается влево, право.
размер меняется на зеркальный.
алгоритм это вообще не понятный.
причем это происходит именно в чертеже.
если добавлять вспомогательны отрезки, то все норм.
но не хочется это делать.
strannik545
В Solid Edge эскиз не является предком 3х мерного тела в отличии от SolidWorks, а просто шаблоном для построения какой-то 3д фигуры, которая потом редактируется. После построения тела он же удаляется и больше никак не используется и перемещается во вкладку использованные эскизы. Вам просто надо привыкнуть, тут это так работает. Я например в SolidWorks дико мучался при построении плоскостей, так как там они привязываются кто странно, а в SolidEdge можно плюхать их чуть ли не от балды, так как их построение происходит по точке и нормальному вектору задаваемому пользователем. Так что может вам и не привычно пока, но в Solid Edge эскизы не являются главным объектом для построения (если ооочень захочется, то можно строить вообще без эскизов, но это будет не совсем удобно).
56 минут назад, yuri-pet сказал:
Это просто один из многочисленных багов в программе. Просто создатели не думали, что пользователь будет основательно работать с эскизами и поэтому тут такой куцый функцианал в этой части. Если хочется, то в интернете легко ищется про эскизы в Solid Edge и для чего они нужны, но основную парадигму построения в Solid Edge я думаю вам донёс.
the Devil incarnate
3 hours ago, yuri-pet said:
win server 2019
Поставь ещё горизонтальные размеры, потом редактируй вертикальный, тогда ничего разлетаться не должно.
Konstruktorius
Как уже вам написали - проставьте больше размеров, а потом изменяйте - и все будет на месте
Romario03
 У вас не видно 2D связей на эскизе, поэтому непонятно, почему он так себя ведет. Вкладка Главная или Эскиз - кнопка "обозначение связей".
В синхронке - да, не является. В обычной, то бишь параметрической среде - является, всё как в солидворксе, только интерфейс другой. Поменяйте среду моделирования по умолчанию с синхронной на обычную - и будет вам щастье.
Udav817
20 часов назад, strannik545 сказал:
Это в синхронном режиме.
В обычном режиме эскиз является родительским объектом для 3D-операций.
21 час назад, yuri-pet сказал:
Делай привязки перед простановкой размеров. И сначала размеры все проставь, а потом меняй их значения.
Хотя если там размеры близкие, не должно так уезжать.
Как будто масштаб не совпадает. Как это бывает когда геометрию делаешь в "Чертёж на виде" или внутри блока и там же ставишь размеры.
22 часа назад, yuri-pet сказал:
так. давайте не будем путать понятия. Чертёж - это 2D. С рамкой или без - не так важно. Файл dft.
Эскиз - это в 3D-модели (par или psm). Либо в сборке (asm).
Так где у вас проблемы-то?
mishanag
28.01.2021 в 15:07, strannik545 сказал:
Это просто руки под компас заточены
yuri-pet
30.01.2021 в 22:03, mishanag сказал:
точно эта кнопочка!
Спасибо!!!
