Не подключается клиент 4-tier
Добрый день
Через браузер подключается нормально, заходит, ищет и т.д., а вот когда клиент устанавливаю, то не может подключиться. Вроде всё по мануалам, правда вместо 7001 порта оставил тот что по умолчанию был - 8085, хотя даже и 7001 уже пробовал менял и на сервере и на клиенте, нет разницы. Службы вроде все стартовал, через админку в браузере везде зеленые кружки, через IIS тоже вроде всё включил что было в мануалах. Может службу какую запустить еще? Я правда и клиент и сервер сейчас тестирую на одной машине, поэтому везде прописан Localhost
Может файл portal\plugins\configuration...\client_specific.properties стоит посмотреть на предмет корректности указанных адресов. Например, не затесался ли там в url-е "webclient". Для 4-уровневого клиента его как раз не надо указывать, а в адресной строке браузера надо.
Изменено пользователем Mad AlexX
3 часа назад, Mad AlexX сказал:
Ну в нем вроде все ссылки верные(сравниваю с файлом от клиента другого сервера)
Mr. Tim
в свое время пробовал установить саит на iis - получилось с фиг знает какого разу и в архиве есть только не полное объяснение как это все делается
как это все получилось - сеичас даже не вспомню
единственное что могу добавить - у iis порт по умолчанию 80
localhost по идее равен localhost:80 - может нужно изменить порт на iis на тот по которому вы пытаетесь связаться с приложением (7001 или 8085)
и в руководстве написано  - никаких локалхост - типа обращение только по имени сервера  - или имя сервера или IP  - вроде как что то такое проскакивало в документации
в свое время с разрешения Николая написал и опубликовал руководство как установить все это с помощью томкат
если что - оно есть у пользователей данного форума , для них оно было опубликовано на форуме сименс - вдруг они поделятся ...
если нужно  - подробно напишу здесь с картинками как опубликовать каталог с помощью TomCat
на мой взгляд  - это намного проще и быстрее чем использование iis...
Изменено пользователем esergey
ISS для 4х слойки по -моему самое простое и быстрое решение.
Вот с jboss и подобным там заморочек побольше в настройках
5 минут назад, lexx174 сказал:
подскажите плиз как , если можно инструкцию по пунктам , буду благодарен
1 час назад, esergey сказал:
поищите в гугле installation_guide - там будет все по пунктам
7 часов назад, lexx174 сказал:
installation_guide
из комплекта поставки? по серверу один, и по клиентам еще один? ну по ним я и делал, но что-то пошло не так...
8 часов назад, Mr. Tim сказал:
компоненты IIS нужные устанавливали?или все по умолчанию  оставили при выборе роли сервера?
10 минут назад, lexx174 сказал:
как в installation_server_windows указано, такие и проставлял
27.01.2021 в 14:45, esergey сказал:
Вроде разобрался. проблема была в том, что при установке клиента я указывал в строке url номер порта. Собственно по умолчанию там уже запись http://:7001/tc, плюс ко всему смутила эта же строчка из конфига клиента другой базы, там тоже url был с портом. Не знаю как они это настраивали, но в моем случае нужно было оставить url без порта http://hostname/tc и всё заработало и через браузер и через клиент залетает отлично. 2 раза уже откатывал виртуалку, ставил всё заново начиная от iis, и вроде как технология работает
@Mr. Tim
попробуите откатиться ещё раз если такое возможно, снимок же виртуалки можно сделать без проблем , и прописать с портом 80 установку
если получится - то предположение верно
тогда и я буду пробовать так же iis установить
хотя вы писали что ставите на одну машину - а виртуалка это уже по идее другой коленкор
спасибо за пояснение
Казалось бы, решилась одна проблема, но тут же за ней вылезла другая: после перезагрузки сервака перестал происходить вообще какой-либо коннект клиента, ни полный ни веб. Та же самая ошибка. Кажется это как-то связано с тем, что перестают запускаться службы Microsoft .NET Framework NGEN v4.0
При попытке стартовать их вручную ругается, типа служба остановлена т.к. процесс никем не используется(или что-то вроде того). Решений по этой теме несколько, вроде обновлений, но я решил поставить просто более новую версию, не 4.0, а 4.6. По итогу службы запускаются, по http://hostname/tc заходит быстро и уверенно, а вот по /tc/admin или /tc/webclient крутит крутит, крутит крутит... загрузка которая ни к чему не приводит. В общем продолжаю поиски решения :worthy:
Изменено пользователем Mr. Tim
после перезагрузки нужно запустить  приложение "типо " на стороне сервера
иначе с клиента не воити
пока "окошечко" такое не будет на стороне сервера и службы автоматом не запустятся  - клиент не подрубится к серверу
кавычки поставил для окошечко
29.01.2021 в 17:58, esergey сказал:
в четырехзвенке такого окошка ведь не бывает
да и службы fsc и service manager запущены
29.01.2021 в 19:39, Mr. Tim сказал:
службы Microsoft .NET Framework NGEN v4.0 по-моему тут не причем,у меня их вообще нет в списке.
если не пускает в админ консоль - проверьте конфиг .../Admin/Web.config. там по умолчанию стоит доступ - пользователь built-in Администратор, например.
пропишите infodba
Изменено пользователем lexx174
21 час назад, lexx174 сказал:
Вы правы. Они у меня так и остались с режимом запуска Automatic (Delayed start) и пустым статусом, а вот Teamcenter Server Manager пришлось стартануть вручную, хотя у него режим запуска Automatic.
пропишите infodba
тут ничего не трогал, но после пары перезагрузок виртуалбокса полностью(не только самой ВМ) и старта вышеуказанной службы всё заработало. Единственное что еще сделал, это в iis поменял версию net framework на используемом application pools со 2й, на 4ю.
... а может это просто виртуалка глючила :confused_1:
:k05197: на данный момент вопрос считаю закрытым, всем спасибо за помощь :k05205:
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
