Не подключается клиент 4-tier
Добрый день
Через браузер подключается нормально, заходит, ищет и т.д., а вот когда клиент устанавливаю, то не может подключиться. Вроде всё по мануалам, правда вместо 7001 порта оставил тот что по умолчанию был - 8085, хотя даже и 7001 уже пробовал менял и на сервере и на клиенте, нет разницы. Службы вроде все стартовал, через админку в браузере везде зеленые кружки, через IIS тоже вроде всё включил что было в мануалах. Может службу какую запустить еще? Я правда и клиент и сервер сейчас тестирую на одной машине, поэтому везде прописан Localhost
Может файл portal\plugins\configuration...\client_specific.properties стоит посмотреть на предмет корректности указанных адресов. Например, не затесался ли там в url-е "webclient". Для 4-уровневого клиента его как раз не надо указывать, а в адресной строке браузера надо.
Изменено пользователем Mad AlexX
3 часа назад, Mad AlexX сказал:
Ну в нем вроде все ссылки верные(сравниваю с файлом от клиента другого сервера)
Mr. Tim
в свое время пробовал установить саит на iis - получилось с фиг знает какого разу и в архиве есть только не полное объяснение как это все делается
как это все получилось - сеичас даже не вспомню
единственное что могу добавить - у iis порт по умолчанию 80
localhost по идее равен localhost:80 - может нужно изменить порт на iis на тот по которому вы пытаетесь связаться с приложением (7001 или 8085)
и в руководстве написано  - никаких локалхост - типа обращение только по имени сервера  - или имя сервера или IP  - вроде как что то такое проскакивало в документации
в свое время с разрешения Николая написал и опубликовал руководство как установить все это с помощью томкат
если что - оно есть у пользователей данного форума , для них оно было опубликовано на форуме сименс - вдруг они поделятся ...
если нужно  - подробно напишу здесь с картинками как опубликовать каталог с помощью TomCat
на мой взгляд  - это намного проще и быстрее чем использование iis...
Изменено пользователем esergey
ISS для 4х слойки по -моему самое простое и быстрое решение.
Вот с jboss и подобным там заморочек побольше в настройках
5 минут назад, lexx174 сказал:
подскажите плиз как , если можно инструкцию по пунктам , буду благодарен
1 час назад, esergey сказал:
поищите в гугле installation_guide - там будет все по пунктам
7 часов назад, lexx174 сказал:
installation_guide
из комплекта поставки? по серверу один, и по клиентам еще один? ну по ним я и делал, но что-то пошло не так...
8 часов назад, Mr. Tim сказал:
компоненты IIS нужные устанавливали?или все по умолчанию  оставили при выборе роли сервера?
10 минут назад, lexx174 сказал:
как в installation_server_windows указано, такие и проставлял
27.01.2021 в 14:45, esergey сказал:
Вроде разобрался. проблема была в том, что при установке клиента я указывал в строке url номер порта. Собственно по умолчанию там уже запись http://:7001/tc, плюс ко всему смутила эта же строчка из конфига клиента другой базы, там тоже url был с портом. Не знаю как они это настраивали, но в моем случае нужно было оставить url без порта http://hostname/tc и всё заработало и через браузер и через клиент залетает отлично. 2 раза уже откатывал виртуалку, ставил всё заново начиная от iis, и вроде как технология работает
@Mr. Tim
попробуите откатиться ещё раз если такое возможно, снимок же виртуалки можно сделать без проблем , и прописать с портом 80 установку
если получится - то предположение верно
тогда и я буду пробовать так же iis установить
хотя вы писали что ставите на одну машину - а виртуалка это уже по идее другой коленкор
спасибо за пояснение
Казалось бы, решилась одна проблема, но тут же за ней вылезла другая: после перезагрузки сервака перестал происходить вообще какой-либо коннект клиента, ни полный ни веб. Та же самая ошибка. Кажется это как-то связано с тем, что перестают запускаться службы Microsoft .NET Framework NGEN v4.0
При попытке стартовать их вручную ругается, типа служба остановлена т.к. процесс никем не используется(или что-то вроде того). Решений по этой теме несколько, вроде обновлений, но я решил поставить просто более новую версию, не 4.0, а 4.6. По итогу службы запускаются, по http://hostname/tc заходит быстро и уверенно, а вот по /tc/admin или /tc/webclient крутит крутит, крутит крутит... загрузка которая ни к чему не приводит. В общем продолжаю поиски решения :worthy:
Изменено пользователем Mr. Tim
после перезагрузки нужно запустить  приложение "типо " на стороне сервера
иначе с клиента не воити
пока "окошечко" такое не будет на стороне сервера и службы автоматом не запустятся  - клиент не подрубится к серверу
кавычки поставил для окошечко
29.01.2021 в 17:58, esergey сказал:
в четырехзвенке такого окошка ведь не бывает
да и службы fsc и service manager запущены
29.01.2021 в 19:39, Mr. Tim сказал:
службы Microsoft .NET Framework NGEN v4.0 по-моему тут не причем,у меня их вообще нет в списке.
если не пускает в админ консоль - проверьте конфиг .../Admin/Web.config. там по умолчанию стоит доступ - пользователь built-in Администратор, например.
пропишите infodba
Изменено пользователем lexx174
21 час назад, lexx174 сказал:
Вы правы. Они у меня так и остались с режимом запуска Automatic (Delayed start) и пустым статусом, а вот Teamcenter Server Manager пришлось стартануть вручную, хотя у него режим запуска Automatic.
пропишите infodba
тут ничего не трогал, но после пары перезагрузок виртуалбокса полностью(не только самой ВМ) и старта вышеуказанной службы всё заработало. Единственное что еще сделал, это в iis поменял версию net framework на используемом application pools со 2й, на 4ю.
... а может это просто виртуалка глючила :confused_1:
:k05197: на данный момент вопрос считаю закрытым, всем спасибо за помощь :k05205:
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
