Товарищи, нужна ваша помощь. Нашел на форуме скрипт, который автоматизирует выведение разверток в dxf. Но со временем кэш солида засоряется, и скорость работы падает значительно (если за 20 минут он выводит спокойно 100 деталей, то за час двести с небольшим), можно ли как то настроить, чтобы кэш автоматически очищался, или что-то в этом роде.
Во-первых, все познается в сравнении. Для кого то и наличие схемы недостаточно.
Во-вторых, если я правильно понял переписку, у блока локальная проблема: не снимает сигнал RESET, выходные напряжения в норме. Надо проработать небольшой кусок схемы, весь блок потрошить не надо.
Нет в электронике 30-40 летней никаких секретов, тем более, это же не Фанук, это старушка Европа, там все примитивно.
а людям то что делать? страдают в основном люди - особенно если это градообразующий завод
а это в какой-то степени менталитет наших чиновников и ряда руководства на заводах. зачастую там где красиво внедрено и пр этом работает на деле 3d plm да еще может и erp (тройное комбо), это сделано благодаря заинтересованности конкретных руководителей, которые понимают в этом толк и им это надо.
А заказчикам без разницы - что там у вас 2d, 3d. им главное чтобы поле была вспахано и засеяно грубо говоря, а лопатой вы его будете пахать ночами напролет, или трактором спроектированном в сколково - им фиолетово
Доброго дня всем
Станок OKUMA MULTUS B200 W 750. Через 3 дня нахождения станка в отключенном состоянии, ЧПУ потребовало ввести пароль, как после перемещения станка, а так же сообщило, что "Батарея блока обнаружения перемещения разряжена перед вводом пароля, вам следует заменить батарею".
Что делать? Заранее спасибо за совет.
Это не 422 ... снизу сделаны металлические заглушки ... разобрали так как ни разу не доставали корзину на этом станке ... крышку не проблема открутить.
на других станках обычные жесткие диски ... а тут другого исполнения ((
если мы вытащим корзину, мы сможем компом подцепиться к такому жесткому?
