Проблема с открытием файлов SW2017
AlexTruesh
AlexTruesh
Добрый день.
Создал сборку из нескольких деталей, эти детали в различных конфигурациях так же используются в других сборках. Сегодня открываю - возникают ошибки. Нахожу в папке эти файлы и вижу их размер - 0 байт. При попытке открытия-ошибка.
Что могло произойти? Как такого избежать в будущем?
15 минут назад, AlexTruesh сказал:
1. В других сборках тоже появились ошибки, или только в одной?
2. Файлы всех деталей умерли?
3. Добавьте скриншотов: ошибки, файлы в папках и их свойства
О таком слышу впервые...первое что пришло в голову, что файлы побил не Solidworks. а что-то другое...может какой-нибудь прогой реестр чистили или еще что...
Edited by Arteg
Plumber
20 минут назад, AlexTruesh сказал:
Если 0 байт, то ошибка закономерна и скорее всего сам SW к этому отношения не имеет, равно как и чистка реестра, вариантов может быть масса, начиная от вирусов и заканчивая физическими проблемами с диском
Вот тут вроде бы аналогичная проблема описана:
Я прочитал бегло, резюме: скорее всего придется переделывать заново.
Совет: сохранять BACKUPы
wood-cutter
Если нулевой размер файла, то скорее всего проблемы с диском. Такое бывает после исправления ошибок диска средствами винды.
22 часа назад, AlexTruesh сказал:
Всё что угодно. Что бы избежать: делать резервные копии в разных вариантах, что бы потом не было мучительно больно.
22 часа назад, Arteg сказал:
Solidworks может быть непосредственным участником этого действа, если на диске не подходящая файловая система например, которая периодически блокирует запись, а Solidworks может это не отслеживать, как результат нулевые или не до конца записанные файлы, которые воскресить без резервной копии бывает не возможно.
Возможно бекапы не только встроенным инструментом, но и программой которая будет периодически создавать резерв ваших файлов за каждый день по несколько раз в день, что бы если обнаружиться неисправный файл через некоторое время можно было бы найти точку в которой он был ещё жив.
1 минуту назад, Kelny сказал:
Да это круто, хотя с другой стороны я в таких вещах не могу спокойно доверять ПО. Думаю даже если бы поставил себе такую штуку, то все равно бы вручную создал папку  и копировал бы туда файлы, с припиской backup в названии)
Сюда же можно отнести почти маниакальное прожатие CTRL+S после каждой выполненной операции)
39 минут назад, Arteg сказал:
Можно и так, но к хорошему привыкаешь быстро, например, ExilandBackupStandard, которая сама будет копировать настроенные файлы в нужную папку и/или на удалённые папки на сервере.
Так то оно так, но иногда файлы ломаются как раз таки после очередного сохранения и тогда очень выручают предыдущие версии файлов до последнего фатального сохранения.
