Отключение линейки FANUC
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Батарейка и держит этот 0
Батарейка сервопривода это резервное питание 6V  для абсолютного энкодера Fanuc  инкрементальному оно не нужно там даже в кабеле могут отсутствовать проводники и контакты на разъеме (экономия).
В вашем случае я думаю никак вряд ли вы будете изменять ladder для того чтобы задействовать концевик или параметрировать выход в опорную точку по упору.
Ну у этого энкодера, пусть он инкрементальный, должна же быть 0 метка? Ее мне никак не спараметрировать, чтобы по ней в 0 выходить?
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Если у вас есть в наличии абсолютный датчик то просто замените ваш инкрементальный  тогда вы сможете легко перейти на абсолютное позиционирование установив биты APC APZ и подключив  батарейку.
В противном случае читайте ->
B-63523EN1 Fanuc 16i Model B Connection Manual Function.pdf
5 минут назад, gudstartup сказал:
Да еще не ясно. Может у него абсолютный стоит там
Да она есть но это ноль метка одна и никак не кодирована дистанционно как на вашей линейке поэтому предусмотрено несколько вариантов выхода в базовую точку при использовании инкрементального датчика.
Чпу должно получить сигнал о том что ось достигла определенной позиции а затем сменив направление движения достичь нуль метки инкрементального датчика и установить значение точки отсчета в соответствии с параметром 1240.
Борис Уралмаш
А где можно почитать про датчики (например, A860-0365-T001, это какой? Как определить, Абсолютный он, или инкрементальный). И какой датчик подойдёт на мой двигатель, где это всё можно узнать? Заранее спасибо ответившим :)
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
По маркировке прекрасно видно αiIA1000 или если пульскодер древний αA64
Борис Уралмаш
Вот, кстати, энкодер и линейка, они оба инкрементальные, впрочем, эта тема старая (так я и не понимаю, почему не надо занулять его при включении). Но щас вот линейку снял, просит занулить по данной оси.
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
a860-0365-t001
Это инкрементальный
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
У меня 1240 вообще нет параметра))))
1240 это смещение нулевой точки относительно той, которая была установлена в 1815.
При G91 G28 станок будет ехать именно в координаты 1240. Если там нули, значит поедет в физические нули установленные в 1815
Какая у вас модель ЧПУ я помню что у вас Fanuc 16 но серию не припоминаю?
Только что, Viktor2004 сказал:
На данный момент 1815 для установки машинного нуля не имеет никакого значения если APZ и APC и OPT =0
6 минут назад, gudstartup сказал:
Избалован я в этом плане. Работаю только  30-ми фануками, дорогущими станками, там энкодеры двигателей всегда аболютные
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Борис Уралмаш
Как это противоречит сказанному мной?
Я тоже знаю, что это за параметр, всё верно, вы говорили об одном и том же)
Борис Уралмаш
Раскройте мне уже кто-нибудь тайну, как определить, какой энкодер, инкрементальный или абсолютный, по названию и как определить подойдёт ли он к моему двигателю))))
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Да пес его знает. Где-то мануалы должны быть, но у меня такого нет.
Если вскрыть и посмотреть сколько там фотодиодов. Если два, он инкрементальный, если пять - абсолютный
Борис Уралмаш
Да уж.. в этом плане, сименс, конечно, лучше, у него, хотя бы все мануалы переведены и техподдержка лучше))
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
"Этот параметр никак не связан с 1815 а вы указали
Этот параметр прекрасно работает даже когда 1815 вообще имеет во всех битах нулевое значение после выхода в ноль значение этого параметра записывается в качестве машинного нуля.
Да пес его знает.
Если на этикетке большое I например αiI1000  (датчик инкрементальный) если А αiIA1000 (абсолютный) все просто
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Серия ЧПУ
 У вас A02B-0266-B501 | FANUC 1 SLOT 18/180i-A Stand Alone Basic Unit
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Неверно станок поедет в машинный ноль при инкрементальной системе позиционирования  в любом случае либо на упор либо на конечный выключатель а затем сменив направление до того как увидит ноль метку датчика (как правило это один с небольшим оборот датчика) затем значение машинного нуля становится равным параметру1240
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
