Непонятки с реле
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Подскажите что может быть
Вызвали меня вчера для ремонта одного станка. Поворотная ось при блокировки выдает иногда ошибку.
Заметил что когда ЧПУ снимает сигнал с реле КР15, блинкер на реле переключается в положение "выключено", а светодиод на клапане гидрораспределителя иногда продолжает гореть. При чем это не какое-то остаточное напряжение. Горит в полную яркость и не гаснет. Явно залипли контакты реле. Вытаскиваю реле, светодиод на гидрораспределителе гаснет. Поменял реле с соседней, КР17. Картина та же. Заметил что релюхи и до меня пытались менять, так как железный фиксатор реле не был защелкнут. Я тоже с реле КР17 фиксатор не защелкивал. Поставил обратно КР15 и фиксатор защелкнул. И контакты перестали залипать. Гонял программу 2 часа, все нормально. На всякий случай установил обратный диод который на схеме красным цветом (на фото это тоненький белый проводок) и уехал.
Остались непонятки. Почему реле с контактами на 10А залипали? Нагрузка маленькая, катушка гидрораспределителя. И почему после защелкивания фиксатора залипание прекратилось. Контакты там и так надежные, вставляются жестко. Фиксатор для перестраховки
Как вариант: в схеме, которая включает реле что-то есть (RC-цепочка, т.п.), когда управляющий реле контакт размыкается, светодиод тухнет, т.к. тока для него недостаточно, а для удерживания реле этого тока достаточно. Есть реле высокочувствительные, они так могут. Эффект аналогичный мерцанию ламп/светодиодов в люстре/светильнике, когда в выключателе стоит светодиод-индикация.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Это вряд ли кроме обратного диода там обычно ничего не ставят.RC цепи это скорее для Spark killer.
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
Почему 10А? В вашем же случае 2А номинальная нагрузка по даташиту http://omron-russia.com/doc/relay/MY.pdf
53 минуты назад, kfmut сказал:
на нем так напиано
31 минуту назад, Anat2015 сказал:
Сквозь прозрачный корпус реально видно было, что реле взведено?
Не посмотрел. Просто выдернул реле и светодиод на гидрораспределителе погас. Потом вставил, защелкнул и больше такого не повторялось. С объекта я вчера уехал так что остается гадать
На фото реле видна схема внутреннего расключения, щас на фото рассмотрел. Там помимо светодиода есть встроенный обратный диод.
@Viktor2004 , 10А - это максималки всё же, чего там при них нам обещает даташит я не вижу.
13 минут назад, kfmut сказал:
это максималки
На какой странице даташита этот рисунок? Чего-то найти не могу
По моей просьбе сейчас сфотографировали это реле
@Viktor2004 13 страница, на который я  кидал ссылку, в более новом(?) и более полном на 8-ой
https://ru.mouser.com/datasheet/2/307/omrom_PY14-1189732.pdf
На внутренней схеме не понял. Там что, две катушки соединенные последовательно?
Только что, Viktor2004 сказал:
Может светодиод на 12 В, и на него напряжение берется из середины катушки.
14 минут назад, vad0000 сказал:
Для согласования напряжения светодиода последовательно с ним включен резистор
Светодиод, как и любой другой диод, имеет в качестве характеристики ток, а не напряжение
Да, скорее всего так и есть. Ведь если диод с резистором подключить просто параллельно катушки, в случае перегорания катушки диод будет показывать исправность. А так, нет. Просто если посмотреть по даташиту реле переменного тока, там вообще катушка имеет небольшую вторичную обмотку, туда и включен диод. Что бы он показывал ток через катушку, а не просто подведенное напряжение.  Хотя, это не объясняет залипание контакта
@Viktor2004 м.б. там на нагрузке какие-нить переходные процессы, закисло, большой ток, я х.з. в гидрораспределителях :dntknw: Может и предисторию стоит уточнить, типа станок год стоял и вот.
27 минут назад, kfmut сказал:
Может и предысторию стоит уточнить, типа станок год стоял и вот.
Да, станок 2011 года. Работает практически круглосуточно. Операторы меняются прямо на рабочей программе. Деньги. Деньги. Деньги. Даже не убирают станок. Однажды вызвали по причине того что смена паллет не идет. Оказалось ось Z не может физически доехать до точки смены, так как под кожухами набилась куча стружки. Когда вскрыли, обнаружили что на оси Z из танкеток давно вылетели все ролики и она просто елозит по направляющей стачивая ее. Без роликов провалилась миллиметра на 2, но это их не смутило. Перепривязались и дальше работают. Вызывают только тогда, когда ошибка какая-то не дает работать.
В этот раз я в ладдере увидел что сигнал с гидрораспределителя снимается, а датчик давления не срабатывает. Реле они до моего приезда местами меняли с КР17. Я поменял местами два аналогичных гидрораспределителя. Ошибка осталась там же. Поменял два датчика давления, ошибка там же. И только тогда заметил что во время ошибки на реле светодиод не горит, а на гидрораспределителе горит.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Интересно что какую продукцию может производить станок с таким износом суппорта наверное это деревообработка:smile:
5 часов назад, kfmut сказал:
Даташит обещает 2А на индуктивной нагрузке.
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
19 минут назад, gudstartup сказал:
20 минут назад, gudstartup сказал:
Раскрывать заказчика не имею права. Это металлообработка, при чем достаточно точная.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
