Износ упоров гибочного пресса
Добрый день. Столкнулся с проблемой: изнашиваются губки упора в той части, где деталь упирается. А упирается в нижнюю часть упора. Гнём миллиметровку. Когда проверяем штангенциркулем, он касается упора выше места выработки. Вот крутится в голове идея оснастить упоры твердосплавными наконечниками. Погуглил 2 дня ничего подходящего не нашел. Есть пластины твердосплавные, но непонятно как крепить. Прошу совета бывалых. Может есть у кого опыт решения такой проблемы.
4 часа назад, ChePpolino сказал:
Ведущие производители задних упоров для листогибочных прессов изготавливают пальцы со сменной передней частью. При ее износе, она просто заменяется на новую. В моем примере сменная часть в виде круга.
Шлифонуть в один размер пальцы или вставки
Сделать накладку из уголка
Купить или изготовить сменные вставки как показаны выше. Также эти вставки можно переставить
Если выложить фото будет проще
16 часов назад, vad0000 сказал:
Кто производитель? Где прикупить?
Износ 1 Название
Износ 2
12 минут назад, ChePpolino сказал:
Чуть позже отвечу.
Ваши картинки не удалось посмотреть.
Не сочтите за рекламу. Правила форума пока не позволяют мне картинки вставлять. Вот такую пластину хочу попробовать закрепить снизу на упор лапки потайным винтом.
Готов принимать критику.
Может не снизу, а место под пластину выбрать?
Там фрезер, слесарка и руки из правильного места.
28.01.2021 в 00:41, xedex сказал:
Упор нижней плоскостью почти касается матрицы (матрица широкая). Так что крепить только снизу. Нужно найти только ЧТО крепить, а потом уж решать КАК? Фрезеровать или на резьбу.....
