Sinumerik 840d блокировать отработанный инструмент
Как на Sinumerik 840d выглядит команда блокирования инструмента? В стандартном варианте имеется ввиду?
То есть загружено в магазин 10 инструментов T="D50".
Нужно, чтобы по команде смены инструмента инструмент из шпинделя убирался в магазин и брался новый с таким де названием.
Я так понимаю, чтобы это произошло, инструмент следует заблокировать, иначе, в противном случае, обработка продолжится им дальше.
На WFL, например, есть команда TLLOCK.
А как в стандартном варианте это могло бы выглядеть? Поиск ничего не выдает.
Тут смотрите https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/40922628/FBWsl_0310_en_en-US.pdf
Раздел 3.9. Расписано всё по мониторингу инструмента
1 час назад, s_liam сказал:
Жуткое извращение сименса. Руки бы оторвал за такое.
3 часа назад, DJ Astro сказал:
Так?
T="CUTTER 10" ST3
Это я так понимаю Solution Line.. Надо проверить, будет ли команда ST3 работать на 840й.
2 часа назад, grOOmi сказал:
Сколько всего там и все какие-то системные переменные по активации параметров. Попробую найти команду, которая ставит галочку "заблокирован" на инструменте.
3.10.1
$TC_TP8[t] - State of the tool with the number t
Bit 0 = 1: Tool is active
Bit 0 = 0: Replacement tool
Bit 1 = 1: Tool is enabled
Bit 1 = 0: Tool is not enabled
Bit 2 = 1, tool is disabled
Bit 2 = 0: Tool is not disabled
16 часов назад, grOOmi сказал:
3.10.1
Bit 0, Bit 1 это типа нулевое, первое значение справа налево? Нечто вроде $TC_TP8[1] = 010
Пока так и не нашел более простого решения.
Чтобы номер инструмента узнать, надо еще пару строк дописывать. Так как инструмент по имени создается в моем случае.
В общем, как я понял, надо методом тыкания и мыкания определять перечень команд для блокирования инструмента и создавать свою подпрограмму с бдекджеком и этимим самыми, чтобы все красиво работало в основной программе писать только одну команду для блокировки.
Ну, если кто-то найдет еще решение - милости просим!
Спасибо за советы в любом случае!
Изменено пользователем s_liam
20 часов назад, s_liam сказал:
Неправильно понимаете, это стандартный вид в shopmill.
Через Tool Life Management всё само блокируется.
Самое простое это по tool number, а не по имени.
Изменено пользователем GalielO
56 минут назад, GalielO сказал:
Как понять через Tool Life Managment само блокируется? Само по себе?
Тут надо физически галочку поставить - тогда заблокируется. Но меня интересует, в первую очередь, как это сделать программно, чтобы оператор не имел на это влияния, так как на нашем станке (для которого это нужно) Tool Life Managment  или другой, или отсутствует. Там другой интерфейс таблицы инструмента.
По поводу простое/непростое.
У нас реализовано именно по имени. По этому как кому проще вопрос даже не второй. Меня интересует только по имени.
Спасибо.
17 минут назад, s_liam сказал:
Задаётся цикл жизни инструмента в минутах или по количеству вызовов. Далее при превышении заданного интервала инструмент автоматически блокируется (читайте документацию, там всё написано, а не изобретайте велосипед). В видео всё показано. Оператор не имеет влияния, если стойка включена в режим "оператор" (есть ещё наладка и сервис).
Через цикл жизни у нас не получилось.
Возможно, если бы был Tool Life Managment, как вы показали, все бы получилось.
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
