      Стекло в геометрически нелинейной задаче. Как гибкая линейка. Это что-то новенькое.
      @Борис_нск Все работает точно так же как и при фрезеровке. СК создавай перпендикулярную плоскости обработки.
    • MTZ_Minsk
      Я так понимаю, речь идёт о стойке? Если да, то мы в стойке не разбирались(пока не было необходимости), но если вас что-то конкретное интересует, мы без проблем можем пойти сфоткать или тыкнуться мультиком и посмотреть интересующие вас вопросы.
    • миталник
      Если пристроить к ногам треугольный или П-образный толкатель примерно на уровне груди, то можно и одному. Чтоб не мешал подъехать к высокой стопке листов, сделать его откидным вверх.
    • Engraver
      Неее, таким не подъехать что бы положить лист ровно особенно тяжелый.
    • tompsongun
      не удалось починить.. я, получается,другое починил - когда отдельно открываешь модель и с ней только работаешь.  какой-то глюк видимо. в предыдущих версиях макроса - так же (( у меня после замены одной из всех и сохранения сборки в дальнейшем. после закрытия и открытия сборки - свойства исходной модели на месте. престроениие светофором не помогает.   хотя в справке https://help.solidworks.com/2017/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IAssemblyDoc~ReplaceComponents2.html указано, что не сохраняет же, вроде как...  буду думать. всю сборку перезагружать не хотелось бы. блин, прям лютая подстава   помогает - погасить и высветить исходный компонент - свойства восстанавливаются. - видимо это придётся впиливать. может тот же reloadorreplace прокатит
    • Slavdos
      развертку в студию. построенную шитметаллом
    • Udav817
      Нужно производителя выбирать тщательно. У нас один такой штабелёр за полгода 4 раза на ремонт ездил. Клапан не держит, даже под нагрузкой 100 кг постепенно опускается. Максимум за 10 минут полностью опустится. В итоге стоит в углу, применяем для кратковременного подъёма оборудования. Чисто чтобы поддон подложить.
    • soklakov
      картинку покажете? нормальный запас, наверняка
      Компания GRAPHISOFT выражает особую благодарность всем, кто принял участие в создании материала: Светлане Кравченко, Михаилу Еремину, Дмитрию Рогожину, Юрию Цепову, Кириллу Колотилину, Луизе Кошкальда, Татьяне Козловой, Владимиру Медникову и Дарьяне Верлен. Оригинал на сайте компании GRAPHISOFT Чтобы развеять бытующее мнение об Archicad как о программе, в которой сложно или вообще невозможно найти готовые 2D/3D-модели элементов зданий, интерьеров и т. д., мы решили создать этот материал-навигатор, призванный сориентировать вас в мире Библиотечных Элементов. В этой статье мы также хотим ответить на следующие вопросы: Получится ли выполнить проект в условиях полной автономности, используя только возможности Archicad «из коробки»? Сможем ли мы создать свои Библиотечные Элементы, существенно доработать существующие или выполнить корректный импорт Объектов из других программ? Какие способы для этого существуют в Archicad? Также в конце статьи мы оставим [...] View the full article
