Не получается сделать анимацию в Solidworks
Denys8257
Denys8257
Здравствуйте. Я хотел сделать анимацию работы подвески .С начала я хотел покрутится навкруг сборки а потом подвигать мост.
С первым более мене получатеся но иногда после расчета, анимация получается задом на перед не знаю почему. Я камеру не использую при записи анимации.
А вот после того как подвигал мост и расчитал то вся анимация получается дерганой, и шкала времени красная, и движения моста отличаются от тех что я делал в записи.
Буду благодарен за любые советы. (Архив с деталями и сборкой прикрепляю,17 солид)
Сборка.rar
    • tompsongun
      @kkk , да последовал Вашему совету (выполнять пак энд гоу со сборочным чертежом) - из 9 машин на 7 стало так как Вы и сказали - чертежи копируются отлично, а на двух - чертежей стало выбираться больше, но не все подхватывает, по разному - и не одни и те же, пробывали на разных проектах. на 4 стоит 10 винда, вот и косячит на 2х где 10ка. может криво солид встал или в самой винде чего не хватает (когда-нибудь переустановим).   спасибо - очень помогли!   ... чсв и обиды? )) всё по нарастающей, надеюсь, в реале Вы так с людьми не общаетесь - склоняю голову пред Вашей мудростью и авторитетом (без сарказма) простите, дяденька @kkk , что довёл Вас до таких выводов - постараюсь поработать над собой и стать лучше и добрее ко всем. одобрю Ваш тот пост с чсв, за дельный совет и науку - другого нет уже.
    • Богоманшин Игорь
      Хотел поглумиться над вами, коллега, и написать, что "слово сверление подразумевает использование сверлильного станка", но не буду этого делать.
    • SivaSDD
      Парни, Всем огромное спасибо! Вроде все начинает складываться в башке. По поводу зареза: у меня круглая заготовка "цилиндр". В ускоренных переходах стоял тот же "цилиндр". Поменял на "блок"... вычислить - и все стало нормально. Мне эта логика вААще не понятна. Еще не очень понятна вкладка "подводы и переходы". Много смотрел, много читал... но все как то поверхностно. Зачем столько параметров?! Если есть ссылки на "уроки" - дайте пож-а. Понимаю, что эта тема наивная, и в принципе ее можно и закрыть, но пока отвечают :) Вопрос: у меня ось А вдоль У. Ноль по У дальняя от меня. С постпроцессором немного разобрался. Хотя бы G код выводит в удобочитаемом для меня формате (номера строк, пробелы, стал добавлять М3, и т.п.) - как вывести координаты всех осей в одну строку? - в NC файле указываю ЛС "ось станка" (У вдоль модели), но в коде все У с плюсом. Конечно можно Развернуть ЛС станка, но.... просто задело. Как решить? Извините за много букв :)
    • Чингачгук
      ЛЮДИИИ, человеки! Вы все турту штоле оживляете на https://www.myheritage.com/deep-nostalgia?lang=RU? Мне срочно понадобился этот сервис, так что хорош кибертутру теребить... ОСВОБОДИТЕ ЛИНИЮ!!!   Иначе Я буду жаловаться в Лигу Наций!
    • Degen1103
      Точней говоря, как композита. Где-то близость КТР критически важна, где-то желательна, а где-то и необязательна. Интересно, куда на этой шкале попадает гибридная арматура
    • Leksunkin
      Давно ушёл из секты свидетелей параметрического и ручного программирования, по причине  неэффективного использования инструмента, вопрос: Как запускать программу, к примеру если сверло сломалось на катом-то энном отверстии, после замены сверлить воздух? или считать на каком сломалось, потом переписывать программу, потом вернуть всё назад? Как выходить с данного положения? Чисто из спортивного интереса спросил.
    • FOX88
      И конфигурации очень полезная вещь
    • Кварк
      Сталь 40Х13, забыл указать. Могу модельку скинуть. Смысл прост: нужно изготовить 72 отв. под углом 30 гр к оси проставки. Все остальные усложнения - напуски для фрезерования  площадки под перпендикулярное врезание сверла.
    • kkk
      Как раз раньше все работало нормально (пока был Копировать проект). А с 17 или 18 версии уже на раз слышу жалобы на отсутствие чертежей. У меня проблем нет. Не только. Однотипные изделия на ура - скопировал, подрихтовал модели, чертежи причесал и комплект КД готов.
    • kkk
      Поддержу. Именно из подобных мелочей и складывается эффективность работы. Если общее понимание есть.
