Как остановить программу при достижении Х=5
Hitchok
Приветствую!
Каким образом можно при отрезке детали остановить программу (M00) при достижении отрезным резцом диаметра (значения X) 5 мм с возможность возобновления через клавишу на стойке?
Пробовал так. Перед циклом отрезки писал следующее:
WHEN $AA_IW[X]=8 DO M00
N30 F_PARTOF("Cutool4","",1,0.08,3,120.,2,0,8.5,-144.6,2.75,90,-0.4,90,0.,420.,0.1,2.25,1,800.);*RO*
По идеи первая строка должна запускаться синхронно с циклом отрезки, но выдает ошибку, что блок WHEN... неправильно запрограммирован.
Изменено пользователем Hitchok
2 часа назад, Hitchok сказал:
В условии следует написать "==", но лучше $AA_IW[X]<=8
22.01.2021 в 20:44, A_1 сказал:
Пробовал и так и этак. Не хочет работать. Что-то я не правильно делаю.
Неужели никто не знает как можно это реализовать?
20 часов назад, Hitchok сказал:
С командой M0 это действие работать не будет. Так можно, например включить СОЖ или закрыть/открыть люнет, но программировать следует таким образом:
WHEN($AA_IW[X] <= 8) DO M=QU(8)
M=QU(8) - быстрый вывод M-функции без ожидания ответа о выполнении. Для M0 же "расширенное написание адреса не допускается", поэтому возникает ошибка.
Я бы скопировал вашу подпрограмму F_PARTOF, переименовал бы её в F_PARTOF_M0, и расставил бы в ней, где нужно, команды M0.
27 минут назад, A_1 сказал:
Спасибо.
А скажите, каким образом можно отредактировать цикл отрезки, который был создан с помощью ShopTurn'a? Т.е. как "залезть" в G код этого цикла? Просто через ShopTurn результатом создания цикла является строчка с параметрами:
17 часов назад, Hitchok сказал:
Программа F_PARTOF расположена в папке стандартных циклов.
Может, проще использовать WHILE?
Например
WHILE $AA_IW[X]<=8
ENDWHILE
M0
То есть логика такая, что до тех пор, пока не выполнится условие, выполнять то что внутри условия.
Изменено пользователем s_liam
18 часов назад, s_liam сказал:
Например
WHILE $AA_IW[X]<=8
ENDWHILE
M0
Попробую.
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
