Резьбофрезерование в MCAM 2021
GalielO
Подскажите у всех галка не включает/выключает "отвод". У меня так:
А должно быть так:
У меня включается. (активная)
Изменено пользователем qqqq
1 час назад, qqqq сказал:
При снятой галке?
2 часа назад, GalielO сказал:
При снятой галке?
И включается и выключается. (галку могу поставить, могу убрать)
А если убрать нажать ОК. А потом открыть (параметры) по новой? Поле остаётся неактивным или туда можно вбить цифру?
Изменено пользователем GalielO
Работает как обычно.
33 минуты назад, qqqq сказал:
Я имею ввиду после того как вы сняли галку на "отвод" и нажали на зелёную галку, а потом заново открываете параметры. Серый неактивный режим сохраняется или туда можно вводить цифру? Сейчас видос залью.
30 минут назад, GalielO сказал:
Но на видео вы не подтверждаете изменения и не регенерируете траекторию, поэтому и не принимаются сделанные вами изменения.
8 минут назад, hlibhlib сказал:
Могу залить видео с подтверждением и регенерацией, результат не измениться.
Подтверждение нужно, как я понял, если вы собираетесь ещё какие-то параметры менять. Если поменяли один параметр, то достаточно нажать ОК (это и подтверждение и закрытие диалогового окна).
1 минуту назад, GalielO сказал:
Перезапускал Мастеркам?
Иногда помогает избавиться от глюков.
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
Вы теорикрафите или у вас нормально работает? Думал в Update3 пофиксят, а воз и ныне там. Хотел на работе, чтоб поддержку купили и попробовать новые финишные инструменты. Видимо рано ещё. Буду сидеть на 2017-ом.
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
Да. норм.
У вас только 2021 установлен или ещё версии Mcam-а присутствуют?
19 минут назад, GalielO сказал:
Извиняюсь, в 21-й версии такая же ситуация.
3 минуты назад, hlibhlib сказал:
Спасибо.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
