Библиотека проектирования. Программный доступ
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по программному доступу к окну Библиотеки проектирования.
Есть ли такая возможность в принципе?
Есть некая добавленная библиотека (находится на локальном диске) с подкаталогами
Необходимо программно открыть каталог в этой библиотеке (в окне Библиотека проектирования) и желательно выделить нужный файл.
Если по аналогии с MS Explorer, то в Проводнике из VBA это делается такой командой
X = Shell("cmd /C C:\Windows\explorer.exe /select," & nameFile)
По этой команде открывается Проводник в нужной директории и выделяется указанный файл.
Нужно сделать тоже самое, только в окне Библиотеки проектирования, а не в Проводнике Винды.
Я никак не могу найти объект окна этой самой библиотеки проектирования в Хэлпе API SW
Либо подскажите, как это оно называется в принципе в объектной модели API SW, чтобы дальше можно было покопать.
Заранее спасибо!
22 часа назад, psp911 сказал:
Такого в АПИ может и не быть (не всё есть в АПИ), до некоторых форм можно достучатся через WinAPI. Помниться некоторые элементы панели задач выполнены на базе HTML страниц, возможно надо копать в эту сторону.
Для поиска нужной комманды, откройте справку на русском языке для программы, в строке адреса замените Russian на English для того что бы узнать английское название команды, потом перейдите в раздел справки API и ищите нужную команду.
Зачем вам это выделять в библиотеке, вместо того что бы сразу вставить что надо и куда надо?
Изменено пользователем Kelny
3 минуты назад, Kelny сказал:
Такого в АПИ может и не быть. Помниться некоторые элементы панели задач выполнены на базе HTML страниц, возможно надо копать в эту сторону.
Так просто вставить не получится, наверно.
У нас есть надстройка, которая при перетаскивании мышкой из этого окна в сборку вставляет не саму эту деталь (сборку), а, видимо, отлавливает это событие, копирует исходник в некую папка, переименовывает и уже эту переименованную деталь вставляет в сцену.
Я хотел сделать выделение этой детали, чтобы осталось сделать последнее движение - вручную затащить деталь в открытую сборку.
Программное сымитировать такое действие не представляю возможным. Из VBA, по крайней мере.
@psp911 , в соседней теме обсуждался макрос, вставляющий виртуальную деталь с определенной папки, может будет полезно.
21.01.2021 в 17:25, psp911 сказал:
интересно а какая все таки цель этого всего?
библиотека всегда это просто каталог с кучей каталогов и файлы по ним разбиты для удобства и ими по другому обычно пользуются не через окошко библиотеки проектирования.
иногда удобно  зная точно и где лежит перенести в сборку.
но когда там тысщи.. то не айс раскрывать все эти каталоги.
21 час назад, Maik812 сказал:
Возможно, хотят генерировать сборки авто-вставкой готовых компонентов. В катии так умеет Knowledge Pattern.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
