SA20B программирование
Shuga
Народ подскажите как на станке SA20B (fanuc)продольного точения прописать в программе ,чтобы инструмент на противощпинделе от фрезеровал дугу на контуре детали зажатой в главном шпинделе ?
Посмотрел, инструмент статичен- шпиндель на суппорте. А проблема в чем? Ось С и приводной инструмент имеется?
Да имеется !как его запустить и прописать ?чтобы приводной инструмент подошел к главному стоял вращаясь с фрезой а главный в этот момент поворачивал деталь на угол .
2 минуты назад, Shuga сказал:
Почему инструмент хотите в противошпиндель, а не в инструментальный шпиндель поставить?
Я так думаю, что оси управления противошпинделем отличаются по адресам от осей для работы с главным шпинделем?
Для программирования такой траектории должна быть возможность вызова инструмента и активации корректора на диаметр инструмента, а также программируемая ось С. Далее в учебнике описан порядок работы с осью С с помощью команды G112. Можно использовать другой способ, но тогда инструмент должен быть номинального размера (для вашего случая D5мм: Переводим главный шпиндель в режим оси с помощью соответствующей М-команды, поворачиваем в начальное положение на нужный угол С, врезаемся, поворачиваем в конечное положение, отводим. На каком этапе проблемы?
То есть ставлю главный шпиндель на нужный угол,вставляю фрезу в приводной инструмент на вспомогательном шпинделе,подвожу его на нужную координату ,на рабочем ходу врезаюсь в деталь,и главный шпиндель проворачивает на нужный угол ,потом отвожу от детали так?синхронизация в этот момент нужна?или как
Так я с вашим станком не работал и слабо представляю его кинематику. То, что пишу- это теория, общая для всего оборудования. Лучше уж здесь пишите- тут народа много ходит.
