SA20B программирование
Народ подскажите как на станке SA20B (fanuc)продольного точения прописать в программе ,чтобы инструмент на противощпинделе от фрезеровал дугу на контуре детали зажатой в главном шпинделе ?
дополнительный находящийся с противоположной стороны от главного
Клиент
Посмотрел, инструмент статичен- шпиндель на суппорте. А проблема в чем? Ось С и приводной инструмент имеется?
Да имеется !как его запустить и прописать ?чтобы приводной инструмент подошел к главному стоял вращаясь с фрезой а главный в этот момент поворачивал деталь на угол .
Клиент
2 минуты назад, Shuga сказал:
Почему инструмент хотите в противошпиндель, а не в инструментальный шпиндель поставить?
Я так думаю, что оси управления противошпинделем отличаются по адресам от осей для работы с главным шпинделем?
Клиент
Для программирования такой траектории должна быть возможность вызова инструмента и активации корректора на диаметр инструмента, а также программируемая ось С. Далее в учебнике описан порядок работы с осью С с помощью команды G112. Можно использовать другой способ, но тогда инструмент должен быть номинального размера (для вашего случая D5мм: Переводим главный шпиндель в режим оси с помощью соответствующей М-команды, поворачиваем в начальное положение на нужный угол С, врезаемся, поворачиваем в конечное положение, отводим. На каком этапе проблемы?
То есть ставлю главный шпиндель на нужный угол,вставляю фрезу в приводной инструмент на вспомогательном шпинделе,подвожу его на нужную координату ,на рабочем ходу врезаюсь в деталь,и главный шпиндель проворачивает на нужный угол ,потом отвожу от детали так?синхронизация в этот момент нужна?или как
Бро есть вацап если будут какие вопросы чтоб можно было обратится?
Клиент
Так я с вашим станком не работал и слабо представляю его кинематику. То, что пишу- это теория, общая для всего оборудования. Лучше уж здесь пишите- тут народа много ходит.
    • Alex872085
      Добрый день! Не загружается TNC151W. Загораются только светодиоды на клавиатуре, на мониторе ничего нет, тест не проходит, клавиша CE не действует. Процессоры TMS9995NL на платах главного и графического процессора работают. Есть подозрение на сбой прошивки EPROM ( 27256 ) - HEIDENHAIN / 234 010 2C NR2 - на плате графического процессора.   Помогите найти родную ( HEIDENHAIN ) прошивку 234 010 2C NR2. Если есть у кого такая прошивка, отправьте, пожалуйста, мне на E-mail: a.zharkov1@mail.ru   Заранее спасибо.
    • grOOmi
      Так вы на структуру посмотрите, там же жесть. Возьмём Сухой - есть ОКБ и два филиала (заводы в Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре). Директора заводов - в должности зам. Генерального директора ПАО Сухой. Сама структура выглядит так. Завод (филиал ПАО Сухой) - ПАО Сухой - ПАО ОАК - Ростех (при продаже за границу ещё и ПАО Рособоронэкспорт). Понятно, что тут есть лишние звенья.
    • Eclipse
      Модель каркаса stp242.SLDPRTМодель каркаса stl.stlМодель каркаса stp242.stp   Ребят, не могу ни как посчитать максимальную нагрузку на каркас... Помогите посчитать плс.
      Присоединяюсь к вопросу Например в данной конструкции?
    • Graf Kim
      Модель 74k узлов, длительность процесса 0,1 секунды. Досчиталось до четверти этого времени, потом каретка улетела. 3080 итераций посчитались приблизительно за 7 часов на Core i7 - 7700k. Памяти такой задаче нужно около 4 Gb для прямого решателя.
    • Grig75
      Эвольвента это математическая кривая идеально подходящая для создания зубчатых передач с постоянным соотношением угловых скоростей. В зубчатых передачах скольжение поверхностей зубьев присутствует, объяснять это долго, лучше погуглите на тему - "скольжение в зубчатом зацеплении".
    • lexx174
      а что не правда?   в плане сокращений - сокращали на заводах и до прихода сердюкова в совет директоров оак, теперь снова начнут уже под его руководством сокращать, объединять разъединять то, что можно и нельзя.   То что выселят из москвы - далеко не факт, но то что хотят отжать какую-то недижимость, вполне.   На примере вертолетчиков - вроде бы еще ранее объединяли камовцев и милевцев,и они теперь чуть ли не в одном здании все трудятся?
      Это нормальные единицы Н, кГс, мм, см, м. Или опять что-то устарело???
    • kolo666
      Вам уже дважды объяснили, а @статист даже исчерпывающе продемонстрировал. Ферма или не ферма здесь вообще ни при чем.    а лично вам что мешает использовать нормальные единицы?
    • imt
      Да. Динамика - вишенка на торте. Без статики не поймешь, почему не работает... Судя по картинке, тормозят только два колесика из четырех. Это ясно и без расчетов, просто общие соображения. Если бы мойщиком окон был я, то выбрал бы механизм из предыдущей страницы. У него тормозят все четыре колеса, он гарантировано работает и более безопасный. @Graf Kim пжл, осветите вопрос: размерность, расчетное время; время счета, кол-во итераций; на чем считалось и т.п.
