Продам Leadwell V30
Продается оц Leadwell V30 цена 1,4 млн с НДС
Сервис Инженер Хвалин Андрей Николаевич
Дата :_14.01.2021
МОДЕЛЬ СТАНКА: V30
ЗАВОДСКОЙ №: __L2TJC0652___________________
ЧПУ (software): FANUC 0i MB____________________
 КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ НА СТОЙКЕ 4   ПОДКЛЮЧЕНО 4
Конус    BT 40
КАБИНЕТНАЯ ЗАЩИТА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.
Местное незначительное нарушение лакокрасочного покрытия, связанного с нормальной эксплуатацией.
 Боковые окона станка в рабочем состоянии
Состояние платат и  блоков внутри электрошкафа удовлетворительное.
Вмешательств в заводской монтаж, не обнаружено.
Проверка системы сжатого воздуха не выявила течи,
 EMERGENCY STOP (аварийный  «грибок») срабатывает штатно.
Состояние станочной клавиатуры удовлетворительное..
Подвижные части телескопических защитных кожухов в рабочем состоянии.
Имеют незначительный износ и не требуют немедленной замены.
Конус шпинделя имеет незначительные коррозионные повреждения,работоспособность сохранена
Система стружко уборки работает удовлетворительно.
Масло в бачке и системы централизованной смазки направляющих и шпинделя, чистое. Течи не обнаружено.
 Проверка функционирования  системы централизованной смазки вручную,без замечаний, максимальное давление около 3кгс.см кв
Давление держится более 20 сек.
Проверка плоскосности стола по оси Х.
 максимальные отклонения:_на длинне 400мм,
18мкм. (по дальнему краю стола, в центре мешает оснастка)
 Проверка плоскостности стола по оси Y.
максимальные отклонения: на длинне 300мм,
8мкм
Примечание: измерения проводилось на одинаковых удалениях от краев станочного паза
Проверка перпендикулярности шпинделя и стола
максимальные отклонения: ПРОВЕСТИ НЕ УДАЛОСЬ(мешает 4я ось, и оснастка)
Проверка биения шпинделя  4мкм
БЫТЬ НЕ КОРРЕКТНО)
Люфт шпинделя в подшипниках, в районе  2-4 мкм.
Система подачи СОЖ работает нормально, бак и фильтры требуют чистки, помпа в нормальном состоянии, заводская.
Ориентация шпинделя для смены инструмента (M19) Выполняется нормально.
Автоматический сменщик инструментов бокового типа, с манипулятором, 24-месный, работает удовлетворительно.
Проверка работы сменщика инструментов с использованием двух оправок проведена успешно, оба гнезда манипулятора работают нормально.
Блокировка : двери электрошкафа работает нормально
 С двери рабочей зоны  со стороны оператора, демонтирован замок
Поворотный стол ( 4-я ось) фирмы GOLDEN SUN
 Модель  cnc 201r  Заводской номер:  НЕУСТАНОВЛЕН  шильдик не читается)
Элктро кабели  и  гидрошланги тормозов, в рабочем состоянии.
Проверка геометрических параметров наклонно поворотного стола удалось провести только частично, биение проскости планшайбы 4й оси не более 6 мкм.
Люфт в по оси при статической нагрузке не более 4мкм
Ридер карт PCMCI работает нормально, и на чтение и на запись, (но расположен нестандартно на задней стенке электрошкафа).
Шпиндель работает нормально, посторенних звуков до 7500об мин   нет,
На большие обороты включать не разрешили.
            Станок находится в эксплуатации, по словам оператора размеры держит нормально.
Отсутствуют транспортные фиксирующие приспособления дверей и стола, рым болты утеряны.
Проверка станка на точность проводилась прибором QC10  Ballbar. Фирмы RENISHAW/
возможен осмотр в г. Орехово Зуево после 1 февраля 2021 года
телефон +79022664125
