Построение тела, ограниченного поверхностями, средствами Ansys и APDL
Дмитрий Ермоченко
Дмитрий Ермоченко
Здравствуйте! Вопрос жизни и смерти - необходимо построить тело, ограниченное шестью поверхностями:
1) x^2+z^2=6*y
2) x^2+z^2=1,2
3) y=0,5
4) y=4,5
5) x=0
6) z=0
 Полученное тело необходимо разбить сеткой КЭ (преимущественно упорядоченной) и вычислить объем полученного тела и площади ограничивающих его поверхностей для геометрической и КЭ модели. Так же необходимо представить алгоритм решения задачи в виде кода.
Если с поверхностями-плоскостями все понятно (можно просто создать точку с нужными координатами и отрезать рабочей плоскостью), то с первыми двумя поверхностями я справиться не могу.
Заранее спасибо!
piden
Наверно, проще всего будет построить линии пересечения этих функций с плоскостью XY, создать Area, замешить ее квадами, потом прокрутить на pi/2 вокруг Y.
Борман
14 минут назад, piden сказал:
Вторую поверхность неправильно построил.
piden
Да, там цилиндр.
Борман
Попробовал построить первую (параболу) по двум точкам и наклонам в них. Всегда думал что такой сплайн должен получится параболой... но увы. Немного не лег на параболу. Остается только коническое сечение делать, если строгая парабола нужна :)
karachun
@Борман А в APDL нельзя сразу построить узлы по уравнению параболы а потом по ним уже делать плоскую сетку и проворачивать ее?
А использовать для этого CAD - религия не позволяет?
30 минут назад, Борман сказал:
Для задания параболы нужно ПЯТЬ условий.
karachun
5 минут назад, Ветерок сказал:
У меня в Femap почему-то их только три.
Дмитрий Ермоченко
Все таки мне удалось разобраться с геометрией.
1 час назад, Graf Kim сказал:
Типа такого?
Почти, только вы немного неправильно ориентировали цилиндр. В любом случае, после пары часов борьбы с геометрией разобраться удалось:
i9bLGRg1kNc.jpg?size=907x855&quality=96&
Далее, чтобы получить данные по модели, воспользовался командой GET и снял данные по объему:
VSUM,FINE
*GET,PAR10,VOLU,3,VOLU,
И после по поверхностям:
ASUM,FINE
*GET,PAR90,AREA,0,AREA
Сетку делал не упорядоченной, но достаточно мелкой:
MnTKRgwaGQY.jpg?size=997x761&quality=96&
По итогу дело осталось за малым:
Мне теперь через команду GET необходимо снять суммарную объем и площадь поверхности элементов. Если я правильно понимаю, то мне необходимо снять номер общего количества элементов, номер минимального и максимального элемента, а затем просто через цикл это как то просуммировать. Я разобрался как снять номера элементов и их параметры, но не до конца понимаю как их просуммировать. Т.е:
*GET,PAR0,ELEM,0,COUNT,,,
*GET,PAR1,ELEM,0,NUM,MIN,,
*GET,PAR2,ELEM,0,NUM,MAX,,
А дальше цикл от PAR1 до PAR2 с шагом один. Только вот как присвоить через i уникальное имя каждому снимаемому параметру с элемента(а у меня их почти 48 тысяч) и потом их просуммировать я не до конца понимаю. Спрашиваю, наверное, банальщину, но на экзамене все приходится схватывать на лету.
Код построений прилагаю (в том числе и с целью помочь какому-нибудь несчастному студенту, которому это задание попадется на экзамене как и мне):
/PREP7
!Кривая 1
!Параметры
x0=0
z0=0
!Начало цикла
*do,i,0,25
z=z0+0.15*i
x=x0+0.15*i
!Уравнение поверхности
y=(x**2+z**2)/6
!Создание точек
K,,x,y,Z
!Завершаем цикл
*enddo
!Блок команд, отвечающих за построение модели
FLST,3,i+1,3
!Цикл создания линий
*do,j,1,i+1
!Создаем массив
FITEM,3,j
*enddo
!Завершаем цикл
!Создаем сплайн по точкам
BSPLIN,,P51X
!Создаем ось вращения
k,,0,0.5,0
!Создаем поверхность вращения
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,1
FLST,8,2,3
FITEM,8,27
FITEM,8,1
AROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,
!Поверхность y=4.5
!Создаем точку с необходимыми координатами
k,,0,4.5,0
!Ориентируем рабочую плоскость
KWPLAN,-1,      28,      29,      30
!Переносим раб. плоскость в созданную точку
KWPAVE,      31
!Обрезаем созданные грани по верхней границе
FLST,2,4,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-4
ASBW,P51X
!Удаляем лишние поверхности, точки и линии
!Удаление лишних поверхностей
FLST,2,4,5,ORDE,2
FITEM,2,9
FITEM,2,-12
ADELE,P51X
!Удаление оставшихся точек и линий
FLST,2,8,4,ORDE,4
FITEM,2,5
FITEM,2,-8
FITEM,2,17
FITEM,2,-20
LDELE,P51X, , ,1
!Создаем поверхность по линиям
FLST,2,4,4
FITEM,2,11
FITEM,2,13
FITEM,2,15
FITEM,2,16
AL,P51X
!Создаем объем по готовым поверхностям
FLST,2,5,5,ORDE,3
FITEM,2,1
FITEM,2,5
FITEM,2,-8
VA,P51X
!Поверхность x**2+z**2=1.2 является цилиндром с радиуосом
r=sqrt(1.2)
!Тогда
!Возвращаем рабочую плоскость в изначальную системы координат
WPCSYS,-1
WPAVE,0,0,0
!Создаем круг с заданным радиусом
PCIRC,1.095, ,0,360,
!Создаем направляющую линию для вытягивания
k,,0,0,5
k,,0,0,-5
LSTR,1,36
LSTR,1,37
!Вытягиваем поверхность круга вдоль направляющей
VDRAG,       2, , , , , ,       5
VDRAG,       2, , , , , ,       6
!Вычитаем объем цилиндра из основного тела
FLST,3,2,6,ORDE,2
FITEM,3,2
FITEM,3,-3
VSBV,       1,P51X
!Удаляем все лишнии линии и точки направляющей
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,5
FITEM,2,-6
LDELE,P51X, , ,
!Поверхность y=0.5
!Ориентируем раб. плоскость
KWPLAN,-1,      33,      34,      35
!Переносим раб. плоскость в нужную точку
KWPAVE,      27
!Обрезаем объем тела раб. плоскостью
VSBW,       4
!Удаляем лишний объем и объекты
!Два лишних объема
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VDELE,P51X, , ,1
!Оставшиеся от направляющей точки
FLST,2,2,3,ORDE,2
FITEM,2,36
FITEM,2,-37
KDELE,P51X
!Плоскости x=0 & z=0
WPCSYS,-1
WPAVE,0,0,0
!Делим объем тела пополам
VSBW,       3
KWPLAN,-1,      51,      47,      31
!Делим изначальный объем на 4 части
VSBW,       1
!Удаляем лишние объемы
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,4
VDELE,P51X, , ,1
WPCSYS,-1
WPAVE,0,0,0
!Объем тела
VSUM,FINE
*GET,PAR01,VOLU,3,VOLU,
!TOTAL VOLUME =   46.277
!Площади поверхностей
ASUM,FINE
*GET,PAR02,AREA,0,AREA
!S=82.62044852
!Задаем тип конечных элементов
ET,1,PLANE183
ET,2,SOLID186
!Разбиваем свободной сеткой
ESIZE,0,20,
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       3
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!Анализ геометрии с сеткой КЭ
*GET,PAR03,ELEM,0,COUNT,,,
*GET,PAR04,ELEM,0,NUM,MIN,,
*GET,PAR05,ELEM,0,NUM,MAX,,
*do,i,PAR04,PAR05
*enddo
Graf Kim
5 часов назад, Дмитрий Ермоченко сказал:
Вы уверены? Для обоих поверхностей ось вращения — OY, если смотреть на уравнения.
      Так то оно и так, но без энтузиазма и риска капитализма не построишь. Не все же могут к бюджету присосаться и жить безбедно  :)
    • Beggars
      DANDRUFF IS AFRAID OF THIS SHAMPOO AS A FIRE https://sstopperhot.com
    • mishanag
      Нет. Просто не создается файл и все)))
      Тем более что на Биглии это проще сделать не сбив нули. Там от батареек провода не шлейфом идут через интерфейсные разъемы, а каждый к конкретному приводу на контакты батареек. Правда. кнопку блокировки двери шкафа они неудобно сделали в верхней части шкафа как раз напротив приводов. Возможно придется снять что бы не мешала
    • Maik812
      Считаю нужно сделать тему по различным совместимым или взаимозаменяемым деталям или стандартам. Например разным деталям не обязательно стандартам , а например подшипникам или еще каких. Наверно выкладывать в виде файлов или ссылок.
    • Сатнур
      Добрый день всем. я пере установил комп. и удалил Tupe3 4.2.0. помогите пожалуйста
    • Romario03
      Странно, а какая-нибудь ошибка выскакивает, когда не может сохранить?
      Когда происходит ошибка я могу видеть только состояние битов уже после ошибки какой сработал первый утверждать не берусь да и как это проверить привод сдвоенный LM ось Х чувствует себя при этом прекрасно и отключатся не собирается. Я думаю все таки перекинуть привод...
      Да нет там тормозных резисторов. Привод альфа. Торможение организовано рекуперацией на шину постоянного тока. Где находится это реле DB черт его знает читал что за динамическое торможение отвечают DIP-переключатели на фронтальной части привода. Но как отвечают, не нашел
      У вас бит  #12 INTL сработал первый. Смотрите в сторону реле динамического торможения, а начал бы я с проверки/прозвонки цепи тормозного резистора (проверьте проводку и его сопротивление)
