Arix cnc
Coneri
Здравствуйте. Есть станочек Arix cnc V450, стойка ARIX MX5 compatible ISO Fanuc, не могу разобраться как мерить длинну инструмента датчиком. Если у кого есть документация поделитесь.
cnc sekret.pdf
я пролистал интернет честно не нашел ни чего но возможно найдешь чтонибудь в моем пособии что нибудь что поможет стойка копия фанук  так что если у вас есть диск с подпрограммами для этого станка то возможно там есть спецпрограмма для замера инструмента аналогичная другим станкам например для хасса .что нет совсем никакой документации и на английском
Почему вы решили, что это:
19 часов назад, alex0800 сказал:
стойка копия фанук
Скорее всего, просто совместимость по программированию, но не по железу и софту.
22 часа назад, Coneri сказал:
Вот таких "compatible" в мире очень много, реально - пром.компьютер с каким нибудь интерфейсом, G-code фануковское, и всё...
я посмотрел на пульт управления он очень похож на фанук  я работал на подобного рода системах похожих на фанук они очень подобны но есть небольшое отличие в различии по m-kodu
а именно там использованы другие номера на смену инструмента и они представляют собой макро программу которую вызывают по вводу функции на смену инструмента.поэтому на верняка есть на станке подрограмма -макро на замер инструмента.поэтому и спрашиваю есть ли какая либо документация к станку на английском .
в документации на измерительное приспособление наверняка есть описание.напишите как называется ваше приспособление для замеры инструмента чтобы я смог поискать в интернете документацию к нему
Нашёл меню get Z coord.
Что такое Z2?
Теперь ещё проблема, станок подключён к локальной сети, но в станке нету каталога этой сети. Есть карта памяти, есть старинный порт 232. Непонятно, возможно в настройках нужно пароль вводить какой то, чтобы в неё войти.
В параметре 3213 переключается откуда работать, с карты или по сети
Изменено пользователем Soprin
С сетью разобрался, почему - то не хочет работать пока в зайдёшь в настройки сети, подтвердишь и перезагрузишь.
Теперь не могу разобраться в меню автоматического измерения длины инструмента, тут замеряются все инструменты, а потом в программе сразу вводятся корректоры на длину. Не разберусь в последовательности, а инструкции нет.
Здравствуйте. Есть такой же станок как и у автора поста но внешний вид стойки отличается.(ARIX V 450 MX5) Начал изучать это чудо и нахожусь в конкретном смятении от ее возможностей. Вернее от их отсутствия. Подскажите имеется ли на этой стойке функционал вызова подпрограммы которая загружена в память отдельным файлом? В мануале есть вот такой вариант М98 Р...Н...L...
Но это не работает. Выдает ошибку - файл программы не найден. Можно отрабатывать подпрограмму которая находится в файле основной программы посредством вызова M98 H100 L1 , где Н100 это номер кадра в основной программе. Но это мне скажем мягко -совсем не нравится. Однако после того как я не обнаружил возможности выделить и скопировать больше одной строки в программе при редактировании , я не удивлюсь и отсутствию вызова подпрограммы находящейся в отдельном файле. Прошу знатоков этого чуда подтвердить или опровергнуть  вышеописанные чудесатости.22222.jpg
Все эти китайские чюды-юды под Фанук отличаются только одним: отсутствием вменяемой доки, и, если договор составлен полуграмотно, покупатель остается наедине со всеми загадками этой чудо-техники. Толковые спецы может и разберутся со временем со всем этим, а что делать другим?
15.05.2021 в 16:07, Михаил! сказал:
М98 Р...Н...L...
а Вы знаете, как в стандартном Фануке подпрограмму то вызывать для начала?
Покопался на форуме. Нашел вот такой топик:
По ходу форумчане так и не осилили, как с подпрограммами в Фануке работать :)  Но там есть, то что возможно Вас устроит.
16.05.2021 в 20:31, Anat2015 сказал:
Arix  это фирмовый Тайвань. А МХ5 это типа ихняя фирмовая разработка. Есть подобие  мануалов на английском  и общую линию оттуда можно почерпнуть. Но конечно не сравниться с килограммами желтого цвета.
19 часов назад, maxems сказал:
Вопрос тут вообще-то про Arix. Как , что и в каких вариантах это делается на фануке я в курсе. Спасибо что покопались, но из коротких желтых штанишек я давно вырос.
Отвечаю сам на свой вопрос.
Способ вызвать подпрограмму я все-таки нашел но работает это не в полной мере как хотелось бы. Убил несколько часов времени, измотал пару километров нервов, заработал гемор и аллергию на тайваньскую продукцию.
Итак:
Для вызова подпрограммы из главной программы  в оной нужен кадр вызова ииии  - барабанная дробь-М98 Р... L...
Но вот в чем фишка, в списке программ когда я начал изучать арикс находились программы с простыми заголовками типа 1 или 5 и т.д. и все это отлично работает , но без вызова подпрограмм соответственно. Исходя из этого я и обозначал файл подпрограммы в том же духе. Также до меня на станке работали с компактфлешь и напрямую с пк. И все программы также обзывались незатейливо.
Так вот, чтобы эта схема заработала , подпрограмму надо  обозвать именно вот так- О1234. Нужна всем знакомая буква О (задаю вопрос - кто-то скажет , а на фейхуа она вообще нужна) и следующая вслед за ней комбинация цифр в количестве четырех. Именно 4-х ( сейчас следует непереводимый тайваньский фолклёр). Т.е. если в основной программе мы хотим вызвать подпрограмму №40 , то мы должны составить вот такой кадр М98 Р40 L1. Номер самой основной программы при этом может быть просто 1. А вот подпрограмма должна обзываться  О0040. И никак иначе  .( много факов((((.) Вот когда сойдуться все эти ингридиенты , вот тогда -BINGO!!!СтРаЙк!!!В ТочечКУ!!! Также можно вызывать подпрограмму находящуюся в теле главной программы. Такой метод работает через кадр                  М98 Н100 L1. Где H100 это номер кадра с которого начинается тельце подпрограммы. Но конечно символ Н вводить в начало подпрограммы не надо там просто N100. Подпрограмма должна (других вариантов не проверял - этот работает) находиться в теле основной программы за кадром с  М30 и конечно закачиваться  должна кадром с М99.
Теперь о печальке. Как ни извращался не смог заставить отработать подпрограмму закинутую с компактфлешь или с пк напрямую в память станка. И даже заголовок подпрограммы который работает в подпрограмме вбитой на стойке станка О1234 , не работает с подпрограммой закинутой извне. Пробовал редактировать (а я принес свои проги которыми пользуюсь на фануке) программы и в симке и в блокноте и в вордпаде. Пробовал сохранять в разных кодировках, пробовал прогу закинутую на станок копировать в станке  с изменением номера программы. Ни в какую не хочет работать с программой как с подпрограммой которая пришла в память извне. Для составления рабочего варианта нужно набивать прогу с стойки станка.
И вопрос номер 2.
 Также не обнаружил возможности выделить и скопировать часть тела программы на стойке. Можно скопировать только один кадр.
Пока все.
1 час назад, Михаил! сказал:
А O1234 как раз и унаследовано вашим тайванским чудом от Fanuc старых серий там все подпрограммы и программы начинались с этого индекса как и на старых  Sinumerik c MPF SPF :smile:
Например вспомните строчку для вывода всех программ
Это говорит о том что система в части HMI совместима но со старыми системами Fanuc отсюда и такие скромные возможности редактора программ да и папки для хранения программ наверняка нельзя создавать все в корневом каталоге хранится непорядок!
2 часа назад, Михаил! сказал:
А для этого в Fanuc есть функция M198 а вот что у вас - читайте тайваньские свитки
5 часов назад, Михаил! сказал:
Всегда рад!
Но как показывает ваша писанина - еще не совсем. Выросли.
Итак. Специально для вас (не раскрою все секреты, но тем не менее):
4 часа назад, Михаил! сказал:
М98 Р40 L1
- это 100% фануковский метод вызова подпрограммы. Где P40 - это номер подпрограммы. Его без разницы, как задавать -как О40 или О0040. Система сама рассчитает логику и присвоит подпрограмме номер О0040 при копировании. А пресловутая L - это просто количество повторов данной подпрограммы. L1 - соответственно повторить программу 1 раз. Этот символ (L) при использовании подпрограммы один раз - можно опускать, т е. не писать его.
А теперь
- загрузите основную программу (с названием файла, например О1234) и подпрограмму (с названием файла, например О0040) в ОДНУ папку, в ОДНО место.
Далее. Если файл вашей программы/подпрограммы называется О1234/О0040, то соответственно в самом файле, когда тыкаете его два раза, чтоб открыть тоже должен начинаться с О1234/О0040.
И да. В начале и в конце программы должны быть знаки %.
Другой причины я просто не вижу, почему у вас система не может найти подпрограмму. Если вы не совершаете детских ошибок, которые я сейчас описал.
И потом. Раз вы нашли способ вызова подпрограммы через H, чем он не устраивает? Ну перезаливайте программу целиком в случае редактирования какой-либо подпрограммы. Всего делов.
Обычно зажимается Shift и стрелочкой вниз выделяется блок для копирования. Далее должна быть клавиша COPY и PAST куда надо. Это уж сами ищите. Ну или  перезаливайте программу целиком в случае редактирования. Это не глобальная проблема
8 часов назад, gudstartup сказал:
Все так. И все проги в корневом каталоге. Но обозначение прог там возможно как   просто одна цифра или число, без буквы  О , и без обязательных четырех цифр как это в фануке. Я не буду врать и честно скажу , не знаю как на старых фануках, я начал работать на OI-MD. На этой стойке для создания новой проги не надо вводить четыре цифры после буквы О. Достаточно типа О50 и система сама создаст программу с этим обозначением, но в списке прог этот файл будет отбражаться как О0050. На арикс как назовешь так и отобразиться, но вот работать как выяснилось не будет. Встав на мх5 я принял к сведению те условия которые там были в списке программ , т.е. обозначение без О и без четырехзначной обязаловки. Но как выяснилось это было не верным решением. И дааа, я в курсе , что самое лишнее звено в цепочке обычно сидит перед монитором.
6 часов назад, gudstartup сказал:
Есть такое . Но арикс кадр с М 198 просто не заметил. Возможно потому , что у него нет режима днц и нет разделения на внутреннюю и внешнюю память. Проги с карты памяти закидываются в память станка и с пк также. Я не упоминал , но на этом станке стоит виндообразная система с винтами и проблем с объемом внутренней памяти нет. Поэтому все кидается в память станка и работает оттуда. Но М198 попробовал- чем тайваньцы не шутят. Не прокатило.
6 часов назад, maxems сказал:
Всегда рад!
А теперь
«Итак. Специально для вас (не раскрою все секреты, но тем не менее):»
Спасибо , что  увлеклись и раскрыли почти все секреты.
 Пригодится подрастающим поколениям фануководов.
«А теперь»
На этом Ариксе нет папок . Все хранится в одном общем списке. Про волшебство % в курсе.
«Другой причины я просто не вижу»
Это не значит , что её нет. Но я еще раз все перепроверю
по вашим настойчивым рекомендациям и отпишусь( где-то я это уже слышал??? Ааааа, все так говорят)))
« H, чем он не устраивает? »
Да всем устраивает как отдельный вариант , но не устраивает как основной.
«с Shift»
проверю и отпишусь.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
