Механическое сверло разбивает отверстие
Добрый день, моя ситуация такая, а именно разбивает отверстие механическим сверлом, абсолютно любым диаметром, что на 20, что на 23 или 44, получается разностенность.
Я когда корректором его поднимаю на 2 десятки, то оно сверлит ровно, хотя для обычные сверла сверлят ровно по центру.
Может мне показалось, но когда я сверлю по циклу и сверло выходит полностью из детали и идёт в ту же точку, откуда выскочило, то слышен какой-то стук, будто сверло врезается в деталь.
Станок токарный Genos 300, выставлен по центру, сталь 45х, скажите, в чем может быть проблема, а то опыта у меня маловато для такого, первый раз встречаюсь с таким.
На сколько разбивает? Сверло с подводом СОЖ. Если да, зачем выводить из отв.?
Разбивает на 5 десяток, эмульсия подаётся прям из сверла, сверлим на 70-100 мм, вот и решили сверлить циклом.
Мне просто интересно, почему механические сверла не по центру, а обычные и центровка ровно по-центру.
2 часа назад, eLfenix сказал:
Выкатывайте инструментальный блок относительно патрона, а потом и само сверло опять-таки относительно патрона.
Не исключено, что в одном из элементов имеется заводской брак с позиционированием.
Также не последним фактором является, что обыкновенное спиральное сверло (при условии строго симметричной заточки) имеет некоторую возможность самоцентрироваться, в то время как сверла со сменными пластинами работают по принципу фрезы (хотя, конечно, зависит от конструкции и геометрии)
Также попробуйте сразу после сверла подвести расточной резец (или индикаторную головку поставить) и проверить, отверстие разбито, но в оси вращения, либо же смещено в сторону.
Странный заводской брак, просто до этого он идеально сверлил этими инструментами, а тут начал разбивать так сильно.
Сейчас сменщик написал, что разностенность получилась больше 1мм, ума не приложу
Вот в такие оправки ставятся сверла, в них же я ставил центровку и обычные сверла.
По советам, спасибо, проверю обязательно.
2 часа назад, vesnoplias сказал:
Проверить, отверстие разбито, но в оси вращения, либо же смещено в сторону.
Проверили, смещено в сторону, а именно наружний диаметр, относительно внутреннего.
20 часов назад, eLfenix сказал:
а есть возможность снять видео процесса сверления?
Изучайте, что поменялось за последнее время! Возможно, завезли другие сменные пластины по производителю или геометрии, может быть был удар и сместило резцедержатель или револьвер. Проточите цилиндрическую штангу диаметром, равным посадочному сверла, зажмите в блок и прокатитесь индикатором в двух плоскостях - увидите как именно стоит ось инструментального блока. Ну и вопрос базирования заготовки не освещен: наружная обработка есть? Может быть проблема не в инструменте, а в детали?
Нет в мире совершенства.
Лучшее - враг хорошего.
Поправка 0.2 в корректоре и работайте на здоровье! Отличное решение.
