Поиск переменных в NX Postbuilder
Алексей1956
Здравствуйте. Помогите разобраться.
При создании своего постопроцессора в Postbuilder, если использовать библиотечный постопроцессор fanuc, есть возможность выводить циклы продольного и поперечного точения. В варианте для поперечного точения постопроцессор меняет G71 на G72, но не меняет параметр U- глубина резанья, на W, что необходимо для цикла поперечного точения Haas.
Я решил подкорректировать этот момент, и у меня возник вопрос. За этот параметр отвечает переменная mom_turn_cycle_cut_depth. Это я увидел во вкладке N/C Data Definitios/Block постбилдера. Я стал искать эту переменную во всех 3-х файлах: *.tcl, *.def, *.cdl и в Browse MOM Variables. В файлах  *.def  ее значение выводится BLOCK_TEMPLATE lathe_roughing
       G_motion[$dpp_turn_cycle_g_code]
       turn_cycle_depth[$mom_turn_cycle_cut_depth]
       turn_cycle_retract[$dpp_turn_cycle_retract]
       turn_cycle_msg[$dpp_turn_cycle_msg]\opt
И всё. Я предположил, что это какая-то встроенная переменная самого NX. Но почему её нет в Browse MOM Variables? Посмотрел некоторые другое переменные, и тоже не смог найти. В этом и вопрос: если переменная - машинная, то почему её нет в Browse MOM Variables, а если пользовательская, то почему я не могу её найти? В моем понимании все переменные должны быть назначены в каком-то файле постпроцессора посредством переменных и средств самого NX или являться "исходной" переменной.
  • 1 год спустя...
@ddteshnik
8 часов назад, ddteshnik сказал:
Правильно понимаю, это вы про создание своего пользовательского события через ude.cdl ?
Верно
7 часов назад, ddteshnik сказал:
А просто скопировать её и то где она применяется из tcl @dimsond88 в свой файл поста поможет?
Стоит попробывать
@mr_Voden
Стираются внесённые изменения в tcl файл после открытия PostBuildera (
Хоть при нём открытом, хоть при закрытом сохраняю. Соответственно стираются выражения для переключения при разных углах.
20.01.2021 в 08:36, Алексей1956 сказал:
В Browse MOM Variables представлена лишь небольшая часть всех переменных. Чтобы иметь полное  представление о всех переменных возникающих в процессе вывода УП,   пользуйтесь режимом отладки
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
