Особенности геометрического моделирования в BIM-системах и как их учитывает C3D Toolkit
Оригинал публикации в блоге компании C3D Labs Любая система автоматизированного проектирования (MCAD, BIM, EDA и т. д.), помимо специфичных для нее функций, должна обладать базовой функциональностью, обеспечивающей взаимодействие пользователя с объектами геометрической модели и моделью в целом, ее запись, сохранение и т. д. В этих целях используются различные компоненты, на которых основывается работа всей системы, — от конвертеров данных до геометрического ядра, ответственного за ту самую базовую функциональность. При этом система, реализующая концепцию информационного моделирования здания (BIM), предъявляет ряд требований к упомянутым выше компонентам, пусть не таких сложных и критичных, как для машиностроительных CAD-систем, но тем не менее очень важных. Рис. 1. Модель здания в BIM-системе Renga BIM-программа предназначена для создания моделей зданий, содержащих необходимую и исчерпывающую информацию о каждом отдельном элементе [...]
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
