Расчет роликовой направляющей - подскажите как или чем задать опорные элементы
всем  добрый вечер
есть вот такая задачка
материал  шарика    Сталь марки ШХ15
материал   направляющей  Сталь марки 09Г2С
Начинаем с простого
моделируем  шарики  пружинами,   включаем BETA options,   ставим  только  СЖАТИЕ, получаем  распределение  нагрузок,  поскольку шарики не сжимаются, жесткость задаём  побольше  - 100 000 Н мм
однако проблема оказалась в другом в другом,   шарик  диаметром 10 мм не держит больше 250 кг  - согласно  расчету  МКЭ  получилось  почти  800 кг на 1 шарик
это много
вот собственно и вопрос   ЧЕМ смоделировать   шарики???
чтобы  распределение  усилий  на них , вписывалось в существующую картину мира, потому как  расчет  проводится  вполне реальной  конструкции  которая  эксплуатируется и при указанной нагрузке и с ней ничего не происходит
письмо на форум_2_1.pdf письмо на форум_2_2.pdf письмо на форум_2_3.pdf письмо на форум_2_4.pdf письмо на форум_2_5.pdf письмо на форум_2_6.pdf
Есть ощущение, что первая страница будет посвящена выяснению подробностей о задаче и ее постановке, и выпрашиванию моделей.
@Slay_avia , а у вас нет такого чувства?
46 минут назад, piden сказал:
Видно убывание интереса по мере выкачивания pdf-ок.
1 час назад, piden сказал:
спрашивайте, постараюсь ответить
старался  максимально  рассказать все в приложении,  условия  не более 2 МБ выполнено )
Изменено пользователем Slay_avia
Да ладно, всё же понятно.
Пока блок аккумуляторов находятся в рабочем положении, нагрузка от него распределена на шарики равномерно, а вот когда блок выкатывают в сторону, товарищ предполагает, что нагрузка на шарики должна измениться. Но так как шарики были созданы, предположим в фотошопе, то и нагрузку они отказываются делить релевантно. Вот товарища и интересует вопрос:  Снимок 2021_01_19_20_37.png :g:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
так стоп, господа
решаем просто  статическую  задачу, рассматриваем одну  направляющую, в максимально выдвинутом положении.
то что нагрузка на шарики  остается практически  равной это прекрасно, только вот  как это о показать  в цифрах
37 минут назад, vasillevich68 сказал:
вот  как были смоделированы  шарики
письмо на форум_7.pdf
2 часа назад, piden сказал:
вот  закрепления
письмо на форум_8.pdf
37 минут назад, Slay_avia сказал:
А мне кажется, что ни чего прекрасного в этом нет, ибо зачем в таком случае верхний ряд шариков???
Тут наверное надо пригласить товарища Исаака Ньютона. Он хоть, по нынешним меркам, был человеком безграмотным, компьютером пользоваться не мог, но тем не менее немножко понимал в механике, и по этому создал аж три закона, которым подчиняются ваши непослушные шарики.
То есть просто оценить силы на шариках, зная, что 250 кг это максимальная вертикальная нагрузка на шарик? Можно joint`ами, и вытянуть усилия.
А из чего профиль сделан? Алюминий?
4 часа назад, Slay_avia сказал:
Попробуйте зафиксированную часть рельсы закрепить не Fixed Support а Elastic Support (там где отверстия). Может она у вас сильно заневолена и не все шарики включаются в работу.
@Slay_avia Рекомендация Вам от человека, который сам совсем недавно влился в здешнюю чудотворную атмосферу - лучше загружайте свои скриншоты куда-нибудь и просто вставляйте сюда ссылки URL.
Картинки сразу отобразятся в чате, и вообще не будут влиять на максимальный размер файла.
Как пример, я гружу все фотки и скриншоты в ВК в переписку с самим собой, и оттуда скидываю URL на картинки. Очень удобно.
А вот каждый раз скачивать PDF это....терпения нужно много)
38 минут назад, Arteg сказал:
Я гружу картинки на imgbb.com. У меня лимит файлов на форуме давно закончился.
А сами файлы на fex.net.
7 часов назад, vasillevich68 сказал:
ну ну, скажи  хотя бы 1 дельный совет, удиви мир
6 часов назад, karachun сказал:
попробую, единственный совет
6 часов назад, DrWatson сказал:
читайте приложения, усилия  по  шарикам я получил, вполне нормальное распределение,   письмо на форум_2_4.pdf     письмо на форум_2_3.pdf    однако становится  ясно что  конструкция так  не работает
для  людей  который  соревнуются в  stand up     - думаю 95% стали бы решать  задачу примерно так же как хотелось бы услышать  замечания по делу
Да задачу опишите нормально. Какие нагрузки, и где. Только не в этих "письмах на форум", а нормально картинки вставьте. И проект свой выложите. А то начинаете пальцы загибать, советы считать..
Намек в первом сообщении так и остался не понятным(
Какой общий вес у всех аккумуляторов? Полтонны что-ли? Из ваших "писем" так получается 42кг х 6 х 2 рельсы = 504 кг.
1 minute ago, karachun said:
Вот предыдущие попытки.
Видел... Но раз @Slay_avia решил новую тему создать, так теперь инфу, как паззл, по всему форуму за ним собирать?
эти  темы годичной давности, вопросы, заданные в них, не  рассматриваются в данной теме
ДА,  задача та же  самая, но подход к решению другой, поэтому  решил  начать  заново, была бы возможность я бы те темы снес
6 часов назад, piden сказал:
никак не могу понять что я сделал не так,  вы же выкачали ПДФ, даже наши  предыдуш темы, что не так то
неужели так важно чтобы картинка  отображалась на странице форума, если  это так важно то уж простите- подобному этикете не обучен
к вопросу  о  нагрузке на рельс, э то  блоки аккумуляторов  в поезде, они весят  800 кг - нагрузка приходится на 2 рельса
Задача полностью не сформулирована. Чтобы понять ее, приходится выкачивать пдфки, смотреть, а все ли были скачаны, открывать их все по очереди, искать темы за прошлые года.  Это требует каких-никаких усилий - и все вместо того, чтобы просто прочесть по-человечески сформулированный вопрос.
А обучится в состоянии? Выше уже два способа подсказали, как картинки выкладывать.
это много
Здесь предлагается на веру принять результаты расчета, сделанного человеком, который не обучен прикладывать картинки и формулировать задачу.
В третий раз спрашиваю: можете выложить проект?
Вдруг там вообще все в линейной постановке посчитано было?
Изменено пользователем piden
19.01.2021 в 20:23, Slay_avia сказал:
Сталь марки ШХ15
Дались Вам эти мкэ-расчёты. Возьмите этот шарик и попробуйте накинуть на него 800 кг в реале. Да даже если по нему ***нуть кувалдой, есть вариант что с ним ничего не случится (кувалда мягче). А почему - офигенно высокий модуль Юнга, который "виртуально" огромен для шарикоподшипников.
2 минуты назад, piden сказал:
а что калькулятор вернее тот же маткад  это  что то недоступное, трудно открыто книжку Писаренко, страница указана  или если нет иконок  то мы не умеем????
да я  не пользуюсь облачным сервисами,  и на работе у меня тое нет инета тоде нет
что  такое  выложить  проект,  в вашем понимании????
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
