Расчет роликовой направляющей - подскажите как или чем задать опорные элементы
Slay_avia
всем  добрый вечер
есть вот такая задачка
материал  шарика    Сталь марки ШХ15
материал   направляющей  Сталь марки 09Г2С
Начинаем с простого
моделируем  шарики  пружинами,   включаем BETA options,   ставим  только  СЖАТИЕ, получаем  распределение  нагрузок,  поскольку шарики не сжимаются, жесткость задаём  побольше  - 100 000 Н мм
однако проблема оказалась в другом в другом,   шарик  диаметром 10 мм не держит больше 250 кг  - согласно  расчету  МКЭ  получилось  почти  800 кг на 1 шарик
это много
вот собственно и вопрос   ЧЕМ смоделировать   шарики???
чтобы  распределение  усилий  на них , вписывалось в существующую картину мира, потому как  расчет  проводится  вполне реальной  конструкции  которая  эксплуатируется и при указанной нагрузке и с ней ничего не происходит
письмо на форум_2_1.pdf письмо на форум_2_2.pdf письмо на форум_2_3.pdf письмо на форум_2_4.pdf письмо на форум_2_5.pdf письмо на форум_2_6.pdf
piden
Есть ощущение, что первая страница будет посвящена выяснению подробностей о задаче и ее постановке, и выпрашиванию моделей.
@Slay_avia , а у вас нет такого чувства?
Борман
46 минут назад, piden сказал:
Видно убывание интереса по мере выкачивания pdf-ок.
  • Нравится 3
Slay_avia
1 час назад, piden сказал:
спрашивайте, постараюсь ответить
старался  максимально  рассказать все в приложении,  условия  не более 2 МБ выполнено )
Edited by Slay_avia
vasillevich68
Да ладно, всё же понятно.
Пока блок аккумуляторов находятся в рабочем положении, нагрузка от него распределена на шарики равномерно, а вот когда блок выкатывают в сторону, товарищ предполагает, что нагрузка на шарики должна измениться. Но так как шарики были созданы, предположим в фотошопе, то и нагрузку они отказываются делить релевантно. Вот товарища и интересует вопрос:  Снимок 2021_01_19_20_37.png :g:
Slay_avia
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
так стоп, господа
решаем просто  статическую  задачу, рассматриваем одну  направляющую, в максимально выдвинутом положении.
то что нагрузка на шарики  остается практически  равной это прекрасно, только вот  как это о показать  в цифрах
Slay_avia
37 минут назад, vasillevich68 сказал:
вот  как были смоделированы  шарики
письмо на форум_7.pdf
2 часа назад, piden сказал:
вот  закрепления
письмо на форум_8.pdf
vasillevich68
37 минут назад, Slay_avia сказал:
А мне кажется, что ни чего прекрасного в этом нет, ибо зачем в таком случае верхний ряд шариков???
Тут наверное надо пригласить товарища Исаака Ньютона. Он хоть, по нынешним меркам, был человеком безграмотным, компьютером пользоваться не мог, но тем не менее немножко понимал в механике, и по этому создал аж три закона, которым подчиняются ваши непослушные шарики.
DrWatson
То есть просто оценить силы на шариках, зная, что 250 кг это максимальная вертикальная нагрузка на шарик? Можно joint`ами, и вытянуть усилия.
А из чего профиль сделан? Алюминий?
karachun
4 часа назад, Slay_avia сказал:
Попробуйте зафиксированную часть рельсы закрепить не Fixed Support а Elastic Support (там где отверстия). Может она у вас сильно заневолена и не все шарики включаются в работу.
@Slay_avia Рекомендация Вам от человека, который сам совсем недавно влился в здешнюю чудотворную атмосферу - лучше загружайте свои скриншоты куда-нибудь и просто вставляйте сюда ссылки URL.
Картинки сразу отобразятся в чате, и вообще не будут влиять на максимальный размер файла.
Как пример, я гружу все фотки и скриншоты в ВК в переписку с самим собой, и оттуда скидываю URL на картинки. Очень удобно.
А вот каждый раз скачивать PDF это....терпения нужно много)
karachun
38 минут назад, Arteg сказал:
Я гружу картинки на imgbb.com. У меня лимит файлов на форуме давно закончился.
А сами файлы на fex.net.
Slay_avia
7 часов назад, vasillevich68 сказал:
ну ну, скажи  хотя бы 1 дельный совет, удиви мир
6 часов назад, karachun сказал:
попробую, единственный совет
6 часов назад, DrWatson сказал:
читайте приложения, усилия  по  шарикам я получил, вполне нормальное распределение,   письмо на форум_2_4.pdf     письмо на форум_2_3.pdf    однако становится  ясно что  конструкция так  не работает
для  людей  который  соревнуются в  stand up     - думаю 95% стали бы решать  задачу примерно так же как хотелось бы услышать  замечания по делу
Edited by Slay_avia
piden
Да задачу опишите нормально. Какие нагрузки, и где. Только не в этих "письмах на форум", а нормально картинки вставьте. И проект свой выложите. А то начинаете пальцы загибать, советы считать..
Намек в первом сообщении так и остался не понятным(
Какой общий вес у всех аккумуляторов? Полтонны что-ли? Из ваших "писем" так получается 42кг х 6 х 2 рельсы = 504 кг.
piden
1 minute ago, karachun said:
Вот предыдущие попытки.
Видел... Но раз @Slay_avia решил новую тему создать, так теперь инфу, как паззл, по всему форуму за ним собирать?
Slay_avia
эти  темы годичной давности, вопросы, заданные в них, не  рассматриваются в данной теме
ДА,  задача та же  самая, но подход к решению другой, поэтому  решил  начать  заново, была бы возможность я бы те темы снес
6 часов назад, piden сказал:
никак не могу понять что я сделал не так,  вы же выкачали ПДФ, даже наши  предыдуш темы, что не так то
неужели так важно чтобы картинка  отображалась на странице форума, если  это так важно то уж простите- подобному этикете не обучен
к вопросу  о  нагрузке на рельс, э то  блоки аккумуляторов  в поезде, они весят  800 кг - нагрузка приходится на 2 рельса
Edited by Slay_avia
piden
Задача полностью не сформулирована. Чтобы понять ее, приходится выкачивать пдфки, смотреть, а все ли были скачаны, открывать их все по очереди, искать темы за прошлые года.  Это требует каких-никаких усилий - и все вместо того, чтобы просто прочесть по-человечески сформулированный вопрос.
А обучится в состоянии? Выше уже два способа подсказали, как картинки выкладывать.
это много
Здесь предлагается на веру принять результаты расчета, сделанного человеком, который не обучен прикладывать картинки и формулировать задачу.
В третий раз спрашиваю: можете выложить проект?
Вдруг там вообще все в линейной постановке посчитано было?
Edited by piden
AlexKaz
19.01.2021 в 20:23, Slay_avia сказал:
Сталь марки ШХ15
Дались Вам эти мкэ-расчёты. Возьмите этот шарик и попробуйте накинуть на него 800 кг в реале. Да даже если по нему ***нуть кувалдой, есть вариант что с ним ничего не случится (кувалда мягче). А почему - офигенно высокий модуль Юнга, который "виртуально" огромен для шарикоподшипников.
Edited by AlexKaz
Slay_avia
2 минуты назад, piden сказал:
а что калькулятор вернее тот же маткад  это  что то недоступное, трудно открыто книжку Писаренко, страница указана  или если нет иконок  то мы не умеем????
да я  не пользуюсь облачным сервисами,  и на работе у меня тое нет инета тоде нет
что  такое  выложить  проект,  в вашем понимании????
  • Печаль 1
AlexKaz
1 минуту назад, Slay_avia сказал:
Прежде всего, сетка ему нужна Ваша, чтобы видеть где затык.
Slay_avia
Только что, AlexKaz сказал:
Дались Вам эти мкэ-расчёты. Возьмите этот шарик и попробуйте накинуть на него 800 кг в реале. Да даже если по нему ***нуть кувалдой, есть вариант что с ним ничего не случится. А почему - офигенно высокий модуль Юнга, который "виртуально" огромен для шарикоподшипников.
ну и о чем  этот ответ???
piden
Выглядит, будто выяснять, что не так у вас в задаче, больше мне нужно, а не вам...
File > Archive. Потом куда-нибудь в облако, на fex.net к примеру, скинуть полученный .wbpz. Или прямо сюда к сообщению прикрепить.
это  что то недоступное, трудно .... в вашем понимании????
Edited by piden
Slay_avia
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
ну что значит проект,  это файл,  или описание задачи, что именно ???
мне не  жалко  что именно вы хотите увидеть,    затык в том  что не находящийся в условия всестороннего сжатия   шарик не  держит 800 кг,  а  распределение усилия показывает именно такое
AlexKaz
Только что, Slay_avia сказал:
Для начала, кончайте километры цитат вставлять.
Моделировать шарикоподшипники (и единичные шарики) смысла мало, в них всегда напряжения будут выше текучести.
По крайней мере, до тех пор пока Вы не определитесь с этим самым пределом текучести. Для подшипников реальный предел текучести выше на порядок чем обычная сталь.
Или то же самое, что обычный предел текучести, но Юнг выше в разы. В общем, в советской литературе было подробнее.
Сказывается эффект масляной плёнки...
piden
+1
Slay_avia
@AlexKaz
да,  но  нет
есть  просто  расчет  шариков  руками ,  он  говорит  что 800 кг   это много,  не верите  пож пересчитайте,  источник я указал,
 и  потом мы же  сейчас на контактные задачи обсуждаем ,а распределение  нагрузки
 результаты я так понимаю не надо экспортировать????  -  я просто это первый разделаю
piden
источник я указал,
"И снова ищите пдфку, где указана эта страница... Потом качайте Писаренко хз какое издание и догадывайтесь, какие цифири я откуда взял и куда подставил. Квест должен продолжаться!
Вы же все равно тут со скуки дохните. Так давайте, ищите быстрее, где затык у меня!"
Slay_avia
нормально  общались,.  там  же  написано
Писаренко Г.С. 1986 Сопротивление материалов
Стр 720 -727 (пример  105 )
уточните архив делать  с результатами или без   с результатами  то 2 гб
Edited by Slay_avia
AlexKaz
19 минут назад, Slay_avia сказал:
А с чего Вы взяли что 3500 МПа для шарика из шарикоподшипника - это фиаско?
Ну и бонус-трек в альбоме: Вы какие напряжения выписываете формулой Герца? Не контактные ли?
piden
без
Так это для 250 кг результат. Для 800 кг должно быть больше вроде бы в (800/250)^2/3
это много
... но ничего подозрительного в результатах расчета вы не увидели?
AlexKaz
54 минуты назад, piden сказал:
(8000/2500)^(1/3)
Точно, мой косяк. >5000 Н
Значит, не судьба... если с радиусами порядок.
Edited by AlexKaz
AlexKaz
Не знаю, как Вам из этого выбираться. Или геометрию подкорректировать если изделие только проектируется. Или густую смазку применять....
karachun
1 час назад, Slay_avia сказал:
И закиньте сразу на fex.net
Slay_avia
25 минут назад, AlexKaz сказал:
 конструкция  давно успешно используется
@karachun  ок, постараюсь сделать
AlexKaz
Так Вы направляющие разберите и убедитесь, что они в густой смазке. За счёт чего радиусы контактных пятен резко возрасли, напруга упала.
Slay_avia
53 минуты назад, AlexKaz сказал:
а  можно че нить про  это почитать
DrWatson
Проект в 2020 версии, нужно предупреждать, не у всех под рукой есть эта версия.
А вообще результаты усилий кажутся очень странными. Не претендую на эксперта, но в нижнем ряду шариков наиболее нагруженным будет первый (там, где -243) и третий-четвертый.
В верхнем ряду аналогично. Второй- третий должны быть самыми нагруженными.
Тестовая модель показала примерно такую картину. Сделал просто длинную солидовую балку, шарики сделал кубиками с площадками контактов, контакты - нелинейными с минимальным трением.
Если что-то не так, добрые люди поправят.
Edited by DrWatson
