Фрезерование, сверление титана (ВТ14)
Здравствуйте, колеги!
Подскажите пожалуйста, с какими трудностями мне придется столкнуться при обработке данного материала? И какой инструмент лучше подобрать? Минимальный радиус на изделии R=4. Минимальное отверстие - под резьбу м5 (4.2 соответственно).
Обработку планируется вести на фрезерном центре .
19 минут назад, Broth сказал:
Вязкий, надо много СОЖ. Скорость резания низкая 40-100 м/мин
20 минут назад, Broth сказал:
Сандвик или Вальтер.
18 минут назад, Broth сказал:
Что за центр? Они как бы очень разные могут быть.
20 минут назад, grOOmi сказал:
А что-то бюджетнее можно найти? ZCC ничего в своей номенклатуре не имеет. Или JJ https://jjtools.ru/forsus. Помню их фрезы оставили далеко позади даже именитых производителей, когда работал по нерже (12Х18Н10Т), а по цене были дешевле чем ZCC.
 А по сверловке, Р6М5 справится? Центр у нас - обычный среднинький HAAS.
Изменено пользователем Broth
10 минут назад, Broth сказал:
Не работал таким
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
