Проверка и поиск не планарных поверхностей
Arkhipkin_Pavel
Arkhipkin_Pavel
Всем привет! Постараюсь объяснить на примере данной модели изображенной на картинке.1.jpg
Есть модель с большим числом "плоских поверхностей". как массово проверить модель какие поверхности не являются плоскими,
на которых нельзя построить двухмерный эскиз.
Самый не продуктивный метод это выделять поверхность, и если отображается пиктограмма эскиз, то плоскость плоская, если нет, значит нет.
Но этих поверхностей очень много. а нужно чтоб они были все плоскими. Какой из методов или инструментов может показать, подсветить, в общем даст
понять где кривые поверхности, инструмент кривизна так же не дает такой возможности, так как искривление поверхности есть такие мелкие что этот инструмент показывает
всю модель закрашеной в черный цвет, и мелкий допуск выставить не дает так как ограничение 0,0005, ниже поставить нельза, а тем более отрицательное значение.
Kir95
19.01.2021 в 01:47, Arkhipkin_Pavel сказал:
проверить модель какие поверхности не являются плоскими, на которых нельзя построить двухмерный эскиз.
Непродуктивный, но метод ))
Попробуй ещё в меню Инструменты-> Вычислить ->Проверить, выбрать "минимальный радиус сгиба". Для удобства создай предварительно набор из всех граней тела (щёлкни по грани, затем нажми Ctrl+A, ПКМ по грани ->Сохранить выбор)
Попробуй эту программку. Когда то у меня была почти аналогичная задача. Перекомпилировал старый вариант. Кнопкой "Test" выводится список всех "не плоских" граней. Работает для SolidBody и SheetBody.
SW_PlanarFace.rar
Edited by Shvg
  • Нравится 3
malvi.dp
19.01.2021 в 00:47, Arkhipkin_Pavel сказал:
Как вариант, использовать инструментарий "Расширенный выбор".
Можно выбрать все плоские грани и сохранить выбор, далее "инвертировать выбор" - выберутся все неплоские. Опять сохранить выбор.
Edited by malvi.dp
Kir95
14 часов назад, malvi.dp сказал:
Тоже сначала хотел им попробовать, но в моём тестовом шкафчике power select не активен, почему-то
29 минут назад, Kir95 сказал:
Возможно из-за:
Solid Bodies(6)
В групповушке power select не участвует.
Только одно тело.
Kir95
20 минут назад, TVM сказал:
Возможно из-за:
Solid Bodies(6)
Участвует, только странно как-то. Фиг знает почему, но добавил ещё один екструд и заработало. Добавил ещё один - перестало. Какой-то чёт-нечет, работает только на нечет )
Arkhipkin_Pavel
10 часов назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
большое спасибо!!!
21.01.2021 в 03:12, Shvg сказал:
SW_PlanarFace.rar 312 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Большое спасибо!!!
      нашел. Этот субмодуль нужен для сопряжения привода альфа с шпинделем бетта
    • Maik812
      Наверно про TraceParts вы не шлышали и про сайт. есть диск который интгрируется с сапр и становится оддной большой библиотекой на 7 ГБ.
    • SAPRonOff
      https://www.youtube.com/channel/UCIs-WyZh3TqhRivfl1TodtQ/videos
      Проверил! 1. Были перепутаны две оси. Исправил. Но результат не изменился принципиально. 2. Залез в справку. Я перепутал стационарный процесс с нестационарным: задал для стационарного процесса изменение температуры от времени.  Заменил процесс на стационарный и все исправилось!  Спасибо Вам, амикус, за терпение и подсказку по осям! Вы - добрый человек!
    • bfi
      есть такая опция: Spindle control with servo motor   A02B-xxxx-J978   см. парам. 11000 А есть и мотор на 6000 rpm
    • kelevara
      Судя по всему проблема кроется в том, что я пытаюсь обращаться к свойствам "на русском" языке. Т.е., как писал в сообщении выше, я пытался прописывать =<Описание> в поле. Как оказалось, если заменить это на =<Description>, то все заработало.   В свете вышеизложенного корректирую свой вопрос: где бы посмотреть, как свойства файлов называются на английском языке и каким русскоязычным свойствам они в итоге соответствуют?
    • karachun
      @mamomot А вы направления осей не перепутали? Для грани нужно запрещать перемещение по оси которая перпендикулярна этой грани. Можете руками, в пеинте нарисовать как у вас расположены оси и на какой грани какое ограничение?
      Я подумываю о программном глюке или ошибке самой программы. Ибо пластина уменьшается в размерах (серым показаны очертания изначальных габаритов). Еще один пример - ролик ютуб, где оправка при нагревании сужается:
    • karachun
      Вы где-то допустили ошибку. Вот, я сделал похожую пластину в солиде, приложил к ней однородную температурную нагрузку и закрепил ее по трем граням (и больше никаких ГУ не добавлял). Результат получился ожидаемым - пластина тупо пропорционально увеличила все свои линейные размеры. Также учтите что температуру ножно прикладывать не к граням а ко всему телу. https://imgur.com/a/zhtdowa
      Если это у вас гипербола, то в чем проблемы?   То есть вы сразу знали что перемещения одного порядка. В чем нужна помощь.???
