Не работает SolidCam 2014 в windows 7, помогите !!!
Ferumxrom
Всем добрый вечер. Проблема следующая имеется станок фрезерный ЧПУ который управляется Mach3 требуется установка Windows 7 32 Bit в других к сожалению не работает. Решил для работы на одном компьютере установить последние версии Solidworks и SolidCam поддерживающие 32Bit системы а именно 2014 года. Все прекрасно установилось и Solidworks работает прекрасно, Solidcam установил от администратора всё установилось но не интегрировалось в среду почему то (( нет Solidcam в инструментах я не могу задать ноль детали и т.д. Помогите пожалуйста или всё таки придется устанавливать две винды на комп? Заранее всем спасибо.
9 часов назад, Ferumxrom сказал:
Возможно вы пропустили какой то шаг при установке или не соблюдали ее последовательность, возможно криво стал мультикей и в контроллерах  USB не появились
Зайдите на тот ресурс с которого вы качали SC и почитайте коменты возможно там есть ответ на ваш вопрос
Изменено пользователем CNC_SKILL
Всё проверил по активации и установке, всё переделал раз 5, переустановил винду, проблема оч странная сейчас попробую объяснить в картинках. Итак, запускаю солидверкс в добавлениях присутствует солид кам всё как положенно
Создаю деталь и сохраняю её в солидверкс
Далее пытаюсь создать , вернее запустить солидкам, в инструментах он отсутствует
Но есть во вкладках и я создаю новую операцию фрезерование от туда, появляется вот такое окно
Нажимаем ок, появляется привычное боковое окно
Всё вроде бы шикарно, осталось задать заготовку создать ноль и вперёд, но что бы я не делал ноль не создаётся его не возможно задать, всё будет не активным я не могу выбрать плоскость, ни в нуле ни в заготовке
Вот как то так, надеюсь я понятно объяснил, пробовал разные версии от SP0 до SP5 всё перепробовал но проблема одна и та же на разных семёрках, может где то я туплю сильно, так как привык работать в более новых версиях, помогите пожалуйста.
43 минуты назад, Ferumxrom сказал:
Попробуй поставить галочку Применить триангуляцию , попробуй выбрать другой способ создания МАС кроме выбора по поверхности !
Не помогает, единственное когда ставлю галочку создавать мак автоматически, он создаётся но при создании траектории вылетает ошибка
Только что, Ferumxrom сказал:
Почему именно версия SC2014 возможно лучше по новее поставить ? У меня на вин 7 правда 64х работал хорошо SC2017 !
Да тут вся загвоздка в 32 битной версии, у меня шикарно работают все версии солида начиная с 2015 и сейчас уже работаю на 2021, но на работе стоит комп управляющий станком по ЛПТ, и необходима именно 32 битная система мать её
Поэтому и танцую с бубном уже 3 сутки, просто есть ребята у которых всё отлично работает
Делаю всё так же, но видимо где то есть какой то нюанс
1 минуту назад, Ferumxrom сказал:
Тогда хз чем помочь, всегда работал с 64х и особо не когда не было проблем начиная с версии SC2015 !
В общем как я это вижу и причина следующая, солид кам не видит саму модель, он не понимает как определить места для обработки и т.д. А почему это происходит не пойму
Спасибо большое что откликнулся, будем разбираться, тут скорее всего поможет лишь тот кто сталкивался с таким
Попробуй создать новый проект но уже ст другой деталью к примеру какой то импортированной или другого формата к примеру STEP чтоб понимать это реакция на новосозданную модель или на все что подгружается !
сейчас попробую
Короче степ файлы солидкам не воспринимает просто пишеь не верный файл, только после сохранения его в стандартном формате для солида открывается но проблема та же, ни заготовку не ноль не желает определять ни как не по поверхности ни по чем
  • 5 месяцев спустя...
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
