Деформация по кривой - некорректно
Петр 115
Некорректно делается деформация по кривой что в 15, что в 16, что в 17 версии. Опять регулярные структуры (круглые отверстия через равные промежутки) в середине детали растягиваются, а с одного краю сжимаются. Круги превращаются в овалы. Что я делаю неправильно? Или это глюк программы?
https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=10&TID=5777&TITLE_SEO=5777-deformatsiya-po-krivoy
28.01.2021 в 23:03, BSV1 сказал:
Можно и со штамповкой.
Может ошибаюсь, но мне показалось, что элементы растягиваются вдоль
28.01.2021 в 18:46, Ветерок сказал:
Вот именно - СГИБАЕТСЯ. Сгибается, а не деформируется. Это разные понятия, разные процессы, разные результаты.
Впрочем, можете упорствовать и дальше. Уже сколько времени упираетесь лбом, мало?
На листовом металле они сразу так и делаются.
Ну и как в Т-Флекс именно СОГНУТЬ плоскую деталь так, чтобы шатмповки не растягивались вдоль нее?
Я не гуру в листовом металле (и уж тем более в ТФ), но я всегда считал, что штамповки не сгибаются вообще. Штамповки как раз выштамповываются. Сразу нужной формы.
Вы бы не занимались онанизмом, а описали исходную задачу ЧТО КОНКРЕТНО нужно получить. С картинками. Тогда, может быть, Вам бы сказали какими средствами это можно сделать.
Вы уже сколько времени ноете о том, что у Вас не получается то одно, то другое, но что Вам надо - это никому неизвестно.
6 часов назад, Петр 115 сказал:
... мне показалось ...
28.01.2021 в 22:37, BSV1 сказал:
Можно даже получить приблизительно достоверный результат.
Прислушайтесь к совету ветерка. :smile:
28.01.2021 в 18:13, Петр 115 сказал:
Сначала на плоской полосе (листе) делаются выштамповки( отверстия, карманы и пр.), а потом деталь уже с этими штамповками сгибается по поверхности.
Либо отверстия на заготовке не имеют правильную окружность, либо на готовой детали, либо ни там ни там т.к. очень правильная окружность вам вряд ли нужна.
Я участвовал в изготовление заготовки под штамповку, программно из листового металла сделать саму выштамповку не получиться или очень сложно т.к. сама заготовка очень сложна(нужна была не очень глубокая прямоугольная канавка с прямоугольным отверстием которое на заготовке оказалось совсем не прямоугольным и высчитывалось скорее экспериментально). И вообще это делается под конкретный режим и станок.
18.01.2021 в 18:53, Петр 115 сказал:
это глюк программы?
 Как уже многие писали не глюк.
19.01.2021 в 22:29, Петр 115 сказал:
И как сделать такую деталь?
Например делать нужные вам отверстия после деформации а не до.
Изменено пользователем Claus
Богоманшин Игорь
21 час назад, Claus сказал:
Да ведь как раз в ТФ (или в других КАДах - привет, Ветерок) можно достаточно точно спрогнозировать течение листового металла в отверстиях при гибке.
Как вариант - согнуть деталь как нужно, сделать отверстия нужные, разогнуть и посмотреть, что получилось. Потом сделать на плоском листе отверстия нужной формы (элипсообразные) с запасом в пределах допуска и согнуть. (это все на компе)
Потом отдать на производство, заказать специнструмент, получить люлей от наладчиков, выпить с ними водки, переделать модель, еще раз люлей, еще водки...
На четвертой-пятой итерации Петр как раз поймет, "как течет металл" и в какую сторону...
7 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
... выпить ... водки ...
Самый полезный совет в этой теме. :biggrin:
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ну уж не все, утягивания края отверстий на листогибе, если они слишком близко к радиусу программа точно не прогнозирует.
Да отверстия на радиусе в случае если они не велики в сравнении с самим радиусом и если и толщина листа на общем фоне не большая да, согласен, имеет смысл, но опять же это будет функция изгиб, а не деформация.
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Какое течение листового металла? Ты с водкой не перепутал?
Ты ещё про утоньшение листового металла в местах сгиба вспомни. Зачем это? Это не моделируется при проектировании потому что это не нужно. Это учитывается в развертке без моделирования.
Если кто-то слишком умный хочет смоделировать все деформации листового металла при изготовлении, то это надо делать (если вообще надо делать) в специализированных расчетных программах, а не в конструкторских.
Богоманшин Игорь
17 часов назад, Ветерок сказал:
Я вас, наверное, удивлю, но кроме водки также и металл может течь, даже при холодной пластической деформации. Учите матчасть, умник...
Вы внимательно читали мое сообщение?
Если вам это не нужно, то значит никому не нужно - ???
Да вы, батенька, расист...
5 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
22 часа назад, Ветерок сказал:
Я тоже считаю что "течение листового металла" это вполне понятная процедура, но не знаю как это в технической литературе принято называть. В моей практики общения с листогибочной технологией под течением листового металла понималось  такое состояние при котором трение на матрице минимально, и металл скорее перетекает в новое положение с минимальным уменьшением в толщине, в случае большого трения на матрице металл не течет а вытягивается с максимальными потерями в толщине.
Вы тут все такие умные! Знаете как металл течет и куда. Вы что, геометрически моделируете это течение металла при проектировании какой-либо шамповки? Я имею в виду именно геометрическое моделирование, а не математический анализ деформаций.
Я говорил именно об этом - что никакие структурные изменения металла при проектировании деталей геометрически не моделируются. Да, они учитываются, если это критично, они рассчитываются, проверяются, но не моделируются геометрически.
30.01.2021 в 13:35, Петр 115 сказал:
При сгибе деталь тянется. Выштамповывать на уже гнутой не? А если нужно получить ее разогнутый вариант - не уверен, что во Флексе есть такая операция навроде переноса "штамповки" со свёрнутого на его развёртку.
В листовом модуле катии, насколько я помню, можно:
1. Включить "согнутое состояние".
2. Сделать "выштамповки".
3. Выключить согнутое состояние, и фича сама "разогнётся" как надо.
Если сверлить в разогнутом - в согнутом будут не окружности и наоборот. Сверлите в согнутом - и в разогнутом будет именно так, как надо, чтобы после гибки отверстия были круглые.
03.02.2021 в 10:36, zerganalizer сказал:
В Т-Флекс штамповка делается только на плоской детали, если не ошибаюсь. По крайней мере я не умею делать штамповку на неплоской детали. Моделить каждый карман, особенно при переменной кривизне, нерационально, ибо массивом это не сделать.
Ну почему надо исхитряться? Почему программа не может согнуть плоскую деталь с готовыми штамповками по некой поверхности? Вот согнуть, как этикетку на бутылку так, чтобы текст на этикетке не разъехался вдоль сгиба. Что сложного сделать в программе такую функцию?
14 часов назад, Петр 115 сказал:
Просто невозможно согнуть лист и не согнуть его штампованные элементы. Есть отдельная функция - перенос (типа, проекция с деформацией) плоского штампованного элемента на гнутую поверхность вдоль выбранного направления, но не в функционале модуля листовых тел.
Или перенос с разогнутого на гнутое, типа, наложить некий "рельеф" на плоскости как текстуру на поверхность. Указываются базовый элемент (выштамповка, например), его базовая поверхность (плоскость, от которой выштамповано) и поверхность назначения. Я такую часто юзал, называется функция "поверхность свёртки". Но опять не в модуле листовых тел и не в Т-флексе.
19 часов назад, Петр 115 сказал:
не обязательно, штамповка в Тфлекс = адаптивный фрагмент. Можно добавить свой фрагмент штамповки со своей логикой, это делается без знания программирования, но нужно понять по какому принципу работают адаптивные фрагменты + хорошие прикладные знания.
20 часов назад, Петр 115 сказал:
Не многие CAD такое могут, поэтому наверное можно умозаключить - что не просто. Можете попросить разработчиков добавить такой фрагмент штамповки в поставку - если официальный пользователь - может бесплатно добавят : диалог с техподдержкой вести не сложно, там русские ребята сидят. Я могу сделать штатными инструментами за некоторую сумму такой адаптивный фрагмент(сумма будет зависеть от конфигурации самой штамповки):blush:. Не хочется платить - изучайте функционал, тут что-то проще сложнее посоветовать.
6 часов назад, zerganalizer сказал:
не так?
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3drf.htm
Может. только она не Тфлекс называется.:sport_box:
"Может. только она не Тфлекс называется", -
намекаете, что некоторые вещи Т-Флекс делать не умеет и не собирается?
Например, я на форуме Т-Флекс задавал вопрос о построении конических шестерен с круговым зубом при помощи таблицы, но воз и ныне там. Пришлось рассчитывать положение плоскостей, осей, рисовать форму впадины... А ведь можно было это все сделать таблично, только сделав тело вращения.
17 часов назад, SAPRonOff сказал:
судя по всему - там только "прямой процесс" - с плоского проецировать на гнутое с деформациями окружностей в хрен знает что. В катии, к примеру, есть обратный процесс - я построю на гнутой поверхности круглые отверстия вкупе с целой выштамповкой и перенесу на плоскость с соответствующим "разгибанием".
Такое надо, к примеру, чтобы на согнутом листе отверстия были круглые (болты вставлять), тогда на развёртке будут "овалы", которые можно сделать на ЧПУ. Логика листового моделирования в катии подразумевает, что можно строить фичеры как на развёртке, так и в согнутом состоянии - последние корректно "развернутся" на раскрое.
3 часа назад, zerganalizer сказал:
а есть какой-то видос или ссылка на онлайн-справку для большего понимания про какой инструмент КАТИИ идёт речь?
20 часов назад, zerganalizer сказал:
Есть функционал листового модуля (точнее - их 2: обычный и аэрокосмический) и функционал модуля GSD, но там надо перевести твердотел в поверхность, деформировать как надо и снова сделать твердотелом. Гибридная технология. Есть еще аналогичное в модуле ISD. Так что методов много...
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
