Изменить положение модели относительно плоскостей
Здравствуйте, подскажите как мне развернуть модель. Сейчас она лежит на плоскости yz, а мне надо что бы она лежала на ух.
1 минуту назад, dimarik813 сказал:
зачем надо?
А просто создать новую систему координат и работать от неё? Или в Компасе такое не сделать?
сделать, есть ЛСК...
можно изменить ориентацию главного вида, т.е. вид слева, например, или любой произвольный назначить главным, и он станет видом спереди...
можно изменить расположение первого эскиза, если дальше все на нем завязано...
можно вставить деталь в сборку, с нужной ориентацией, и сохранить сборку как деталь...
вариантов много
13 часов назад, dimarik813 сказал:
Для ЧПУ, что бы верх соответствовал верху и т.д.
уж скорее это для тупого оператора, с тупым технологом. Если они развернуть не могут.
Ориентация деталей в СК делается не под станок, а под сборку. В крайнем случае под чертёж, чтобы там виды удобнее было сориентировать (это относится к деталям, у которых плоскости непараллельны).
16 часов назад, dimarik813 сказал:
ИМХО самое простое - команда Изменить положение. В теме рядом я уже показывал вам как с помощью неё переместить тело. Там же можно и повернуть.
В данном случае это "Угол нутации", но зависит от того куда нужно повернуть. Проще потянуть за нужную стрелку вращения на триаде, установить нужный угол в изменяющемся окошке угла на панели.
Для ЧПУ
Если затем экспортируете в stp, можно создать ЛСК такую, какой вы хотите получить базовую СК. При экспорте в stp в параметрах выбрать созданную ЛСК. ЛСК станет базовой СК детали в stp.
Изменено пользователем sloter
