Недопустимый индекс записи при открытии stp.
Всем привет! Есть stp не самой маленькой сборки (~3700 компонентов), сохранённый из Инвентор. Сам АИ после себя открывает этот степ нормально. NX то же. Солид выкидывает такое почти в самом начале (на 2 проходе).
Компоненты в исходной сборке расположены на диске с достаточно большой глубиной вложенности (исторически). Может из-за этого? Не первый раз уже сталкиваюсь.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Точно не вспомню. Но, кажется, если Солид и Инвентор одного года, то Солид не открывал степ от Инвентора. Версия Солида дожна быть старше.
Если не ошибаюсь.
1 час назад, brigval сказал:
Степы других сборок поменьше, полученные таким же образом, открывает. У них и глубина вложенности файлов на диске меньше - пока на это грешу (превышение ограничения количества символов в абсолютном пути).
4 часа назад, sloter сказал:
в 10 винде можно включать длинные пути в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem поставь для LongPathsEnabled  значение 1
или в групповой политике через консоль gpedit.msc в Конфигурации компьютера-Админ.шаблоны-Система-Файловая система-Включить длинные пути..
Если солид будет поддерживать длинные пути. Сам давно из-за этого ограничения делаю пути к файлам короткими, проверить не на чем))
Изменено пользователем Kir95
11 часов назад, Kir95 сказал:
10 часов назад, Kir95 сказал:
солиду нужны пути короткие (
Да, дело именно в Солиде, ибо другие проги, стоящие на той же ОСи, этот степ открывают. Даже если сам stp положить в корень - всё равно не открывает. Похоже внутри прописаны длинные пути компонентов и они ему не нравятся.
А черех parasolid не пробовали! Я раньше тоже использовал step но вот из за таких вот проблемм перестал его использовать, В parasolid размер файла даже меньше получается
3 часа назад, sloter сказал:
STEP - текстовый файл. Можно и посмотреть, если знать где и что искать.
А какой Инвентор. Могу попробовать открыть в SW2018.
25 минут назад, dinu сказал:
Тоже пробовал parasolid. В SW грузится побыстрее и как-то поувереннее.
1 час назад, dinu сказал:
Парасолид то же использую. Но реже, когда со степ не получается. Там структура сборки вроде иногда немного меняется и цвета. Парасолид этой сборки SW открывает и достаточно быстро. Но с косяками. В некоторых узлах появляются целые массивы лишних копий деталей в хаотичном порядке. При открытии этого парасолида в АИ и НХ всё норм.
    • streamdown
