Проблема с креплениями тел в конструкции, не получается выполнить статический анализ
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! При запуске исследования simulation выдает ошибку, что модель нестабильна и есть неограниченные тела. Но у меня не получается задать какие-либо дополнительные связи и контакты( возможно не понимаю как правильно их задавать, в simulation недавно), после того как зафиксировал все необходимые узлы, не выходит ничего. Прилагаю  файл с лестницей и скрин ошибки.  https://yadi.sk/d/R3wPxPRHyQiPLg
hezckOPEzsY.jpg?size=1920x1080&quality=9
@Mizaz Запустите модальный анализ (собственные частоты) и смотрите деформированную форму на частотах близких к нулю. Вы увидите как незакрепленные детали вылетают из модели и будете знать - где нужно исправлять дальше.
Даже в хелпе про это написано.
https://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/cworks/c_Rigid_Body_Modes.htm
Когда сделал создание сетки в лоб вашей модели, то у вас там "тетровые" балки тоже обнаружились, плюс всякие мелкие деталюшки которых в расчётной модели вряд ли должно быть.
То есть надо либо назначить контакт солидных и балочных тел, либо делаете для них "рассматривать как балку".
Для мелких деталюшек - "исключить из анализа". В итоге получаем такую симпатишную сеточку.
Всё норм считается, но я б подумал о креплениях: то как вы закрепили все узлы вашей сварной конструкции едва ли в реальности тоже так..)
Сегмент лестницы нижний.SLDPRT
Изменено пользователем Jesse
Мелкие элементы нужно удалить. А большие добавить.
Нужно сделать КЭ модель из стержней и оболочек.
