Как быстро оставить нужную деталь в многотеле для редактирования, а все остальные скрыть?
lowboard
А то где-то не подлезть, где-то мешается и так далее. А тут одну выбрал для работы, остальных не видно. Можно так сделать? А то приходится в твёрдых телах скрывать ненужные.
8 минут назад, lowboard сказал:
ПКМ по телу, "изолировать", в чертеже в свойствах вида тоже можно выбрать только нужные тела для отображения
7 минут назад, Kir95 сказал:
Ну это долго ковыряться, тож самое что и скрывать мешающие тела. Было бы удобно, на нужное тело нажимаешь"выделяешь его" и с ним работаешь, остальное пропадает.
45 минут назад, lowboard сказал:
54 минуты назад, Kir95 сказал:
По ночам работешь, днём спишь? "Изолировать" - это и есть "с ним работаешь, остальное пропадает" )
2016 Справка по SOLIDWORKS - Скрытие и отображение тел
Если горячие клавиши назначить, тогда по одному клику можно изолировать выбранное тело. В сборках так работает для подсборки/детали и выбирать можно не только в графическом окне, но и в дереве проектирования. Есть возможность сохранить изолированное состояние, как "состояние отображения" во всплывающей панельке и быстро к нему возвращаться, при необходимости.
Клавишами TAB и Tab+Shift можно скрывать/отображать тела в многотельной детали, а в сборке детали под курсором
45 минут назад, Kir95 сказал:
Отлично! То, что нужно. День прошёл не зря)
Да именно так. всю ночь в экран пялился а теперь жудко спать хочу)
    • streamdown
