Как поправить пост для 4 осей на 3+1
brshatcher
Доброго времени суток,
подскажите, пожалуйста, как поправить пост или, возможно, настроить саму траекторию, чтоб отрабатывал 3+1. Т.е. провернулась ось и началась обработка тремя осями?
заранее спасибо
Если не секрет откуда пост? просто замудрено как то! файл vnc откуда то,
ну вот примерно чем пользовал
так ничего не придумывал с постом, просто новый из библиотеки Фанук 4 оси! удалил просто уже! с вашим голова кругом! не понимаю зачем так сделано, и где он переменные подменил!
@kosmonaftвручную через 2 точки задавали вектор?
Пост - не знаю даже, достался мне таким.
Если не сложно, киньте пост фанука, какой есть. Буду править сам. Пожалуйста.
Изменено пользователем brshatcher
@kosmonaft то ли я что-то делаю не так, то ли пост не могу найти (ни один 4х осевой не выводит даже что-то похожее). Не могли бы глянуть вложение?
test3.prt
Только завтра, сегодня уже компьютер выключен! Я имел ввиду пост создать новый в генераторе постпроцессоров, а вы где смотрели?
Да через две точки! Можно и динамикой поставить ось как надо, может и другие способы есть о которых я не знаю!
У вас в 11 версии нет вашего проект? У меня 11 есть и 1926
@kosmonaft Доброе утро, появилась возможность открыть в 1946. Был бы очень благодарен, если бы скинули проект и пост.
Спасибо!
Проект же уже здесь, несколько сообщений выше, а пост чуть позже выложу, когда комп включу. Придётся по новой создать. :smile:
@kosmonaft спасибо!
кстати, в новом NX есть один похожий пост mill_4_axis. Но вот редактировать его постбилером не получается. Другие свои старые посты работают. Это что-то новое?
mill_4_axis.7z
В новом все посты через постконфигуратор сделаны, в нем я не разбирался и не знаю с какой стороны к нему подойти.
о как... тогда особенно актуально было бы получить от вас пост, чтоб я мог поправить под себя. Если будет время и возможность.
@brshatcher Пост из фанука, ничего не правил, только создал!
Desktop.rar
@kosmonaft спасибо вам огромное! буду адаптировать пост. А так, похоже, выводит как надо
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
