Заготовка в solidcam
Здравствуйте. Может solidcam 2019 распознавать профильную трубу как полую заготовку?
Сколько не бьюсь, видит куб, и соответственно все траектории елозят по пустому месту.
Может кто подскажет как правильно создавать стратегии обработки простого обреза трубы без лишних пробегов фрезы.
Для понятности - Деталь из трубы как на картинки (примерно), вырезаем деталь, отрезаем, сдвигаем (вручную) в ноль, повторяем.
Станок - самоделка, но довольно жесткий для алюминия, управление Mach3.
картинка
12 часов назад, ankab сказал:
картинка
Можно
3Д заготовка, нужно просто сделать просто или еще одну деталь без всех вырезов, только профиль трубы, и создать сборку или сделать доп. контур и вытянуть не объединяя в самой детали (если в SW модель)
Если профиль сложный, то можно использовать преобразование (использую если в заготовке не нужен прируск) или смещение объектов (если нужен припуск)
Изменено пользователем Cripple
Спасибо. В SolidWorks я это делаю без проблем. Но вот SolidCam не хочет видеть пустату, Выбираю 3D заготовку, а он определяет ее как куб. Что в настройках надо изменить, или прога косячит?
6 часов назад, ankab сказал:
16.01.2021 в 20:48, ankab сказал:
Да, именно так и делаю.
Чудес не бывает, значит не так делаете.
