Заготовка в solidcam
Здравствуйте. Может solidcam 2019 распознавать профильную трубу как полую заготовку?
Сколько не бьюсь, видит куб, и соответственно все траектории елозят по пустому месту.
Может кто подскажет как правильно создавать стратегии обработки простого обреза трубы без лишних пробегов фрезы.
Для понятности - Деталь из трубы как на картинки (примерно), вырезаем деталь, отрезаем, сдвигаем (вручную) в ноль, повторяем.
Станок - самоделка, но довольно жесткий для алюминия, управление Mach3.
картинка
Cripple
12 часов назад, ankab сказал:
картинка
Можно
3Д заготовка, нужно просто сделать просто или еще одну деталь без всех вырезов, только профиль трубы, и создать сборку или сделать доп. контур и вытянуть не объединяя в самой детали (если в SW модель)
Если профиль сложный, то можно использовать преобразование (использую если в заготовке не нужен прируск) или смещение объектов (если нужен припуск)
Edited by Cripple
Спасибо. В SolidWorks я это делаю без проблем. Но вот SolidCam не хочет видеть пустату, Выбираю 3D заготовку, а он определяет ее как куб. Что в настройках надо изменить, или прога косячит?
Cripple
6 часов назад, ankab сказал:
Ishimtcev
16.01.2021 в 20:48, ankab сказал:
Да, именно так и делаю.
Чудес не бывает, значит не так делаете.
    • Кварк
      Сталь 40Х13, забыл указать.
    • kkk
      Как раз раньше все работало нормально (пока был Копировать проект). А с 17 или 18 версии уже на раз слышу жалобы на отсутствие чертежей. У меня проблем нет. Не только. Однотипные изделия на ура - скопировал, подрихтовал модели, чертежи причесал и комплект КД готов.
    • kkk
      Поддержу. Именно из подобных мелочей и складывается эффективность работы. Если общее понимание есть.
    • Кварк
      Нужно сделать деталь. Примерный ТП прилагаю. ТП черновой, но для понимания достаточно.   ДИС.000.001.01 Проставка Комплект документов.pdf В принципе, ТП можно и поменять, если есть внутренняя шлифовка, то эрозионную заменить на шлифовку.   На КЭ есть ошибка: указано сверло, а подписано - фреза.   Фрезерную операцию можно объединить и сделать после ТО. Сверло я куплю специальное. Если фреза есть, которая не сдохнет на 50 HRC,, то 010 фрезерную можно слить с чистовой фрезерной.
    • Едуард
      Спасибо за мануалы)) Перелистал уже их кучу))) Но проблемы так и не решил. Может есть какието функции станка которые нужно включить или поменять данные? У кого, еще какие мысли?
    • grOOmi
      Ну так скачайте с сайта 3Д модель детализированную, добавьте отверстия под винт и делайте. Кто мешает?
    • lexx174
      Наблюдал одного такого кадра, буквально не так давно. После получения диплома инженера и перевода в Кб сразу на хорошую категорию и оклад, до перехода на другое место в той же отрасли в Мск с зп 100 - не прошло и двух лет. Ни одного чертежа говорят, работая по специальности, не выпустил, но на новом месте начальник. Учитесь.   p.s товарищ был до начала взлета из когорты молодежных активистов, не забывая светиться периодически вместе с высшим руководством
    • Claus
      Не согласен, это и есть обсуждение этой темы, конкретика в операциях и выбор операций, все. Еще можно делать заготовки моделей
    • Клиент
      Так давно не токарил, что не придал значения этой функции. Конечно же, лучше оставить.
    • Vdmitriev
      Да этот по моим ссылкам себя обсчитал в нерублевом эквиваленте. А вроде честно работал, честно экономил. Я к тому, что этот ЯП-герой инженер, спроектирует и даже построит чё хош. И ещё один мой знакомый такой же. Да только вот эта вот неправильная сегодняшняя реальность в России такова, что это далеко не единственные не самые успешные ребята. А продажники, инженероменеджеры и прочие "конструктора" по составлению изделий из двух готовых блоков, поставляемых из ЕС/КНР в цене. Почему - хз. Может потому, что тру-ЯПконструктор и аналогичные по сути на стыке техник-инженер, часто на "ты" с бутылкой и не дружат с коммуникацией. Итог з.п. в Мск - 40. А может потому, что офисные болтуны целеустремлённые, могут и на иностранном языке поговорить, пустить пыль в глаза и заговорить зубы, прошли кучу бесполезных курсов на предприятии по темам, которые вобще нахрен не нужны, не держали ничего тяжелее карандаша, не знают, как устроено оборудование, которое производит и поставляет их работодатель. Но получают в Мск 100. Вобщем если об этом думать, будет печаль и депрессия. Это похоже на спор, кто лучше, пролетарий или эти конструктора (с точки зрения пролетариев тру-конструктор вовсе не тру, а тот, кто сидит в бумажках возится в пиджаке и с галстуком белоручка, ну как для нас маркетологи всякие) и с точки зрения пролетария конструкторов можно распустить, а дома и машины строить на коленке без проекта. Ну такое у них понимание. Так же и конструктора смотрят на штат обеспечивающих бизнес. Да все нужны.
