cavity mill nx19
maratn
В NX12 в меню операции cavity mill была галочка в параметрах резания-дополнительно-наследование-толерантная обработка, сняв которую, можно было включить галочку "разрешить поднутрения".
где такую опцию включить в 1926?
Если у вас сохранился проект NX 12 с этой операцией, откройте его в 1926-ом. Там скопируйте её (операцию) и вставьте в новый проект.
6 часов назад, maratn сказал:
Похоже из Cavity это убрали. В Planar есть операция 2D Profile Wall with Floor, там есть
  • 2 года спустя...
Столкнулся я тут с данной потребностью использовать поднутрения...
Очень интересно куда они убрали или что предложили взамен? )? ))
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
