А можно ли в Автокаде сделать Знак ПСК магнитным?
lowboard
lowboard
Хотелось бы, чтоб объектная привязка реагировала на точку 0,0,0 в основании знака ПСК на манер с солидовской.
Раньше в АК чертил всегда где попало, но теперь выработал привычку стоить с нулевых координат. Сделал Миниатюрный удобный ПСК значок. Но пока приходится всегда вставлять стандартный кружок в нулевой точке и привязывать или перетаскивать на него. Зачем мне это надо? Удобнее с солидом работать. Что то делаю в АК, что то в СВ
Пока поставил точку и сохранил в шаблон. Хотелось бы её ещё закрепить и без парамитризации
Edited by lowboard
Grig75
13 часов назад, lowboard сказал:
Давно не работаю в автокаде, но помню такой прием - в шаблоне создается слой не для печати и в нем три бесконечные линии совпадающие с осями МСК.  Цвет линий не должен совпадать с цветами слоёв. Достаточно удобно и для 2D и для 3D. А вот  без параметризации что то закрепить в автокаде невозможно (могу ошибаться - давно не в теме).
lowboard
16 часов назад, Grig75 сказал:
О точно, там же слои есть. Ну. 3D и автокад  вещи не совсем совместимые. Он у меня только для 2D контуров, например на лазерную резку листовую или как блокнот для набросок.
Kir95
Слой заблокировать (замок включить в свойствах слоя)
lowboard
2 часа назад, Kir95 сказал:
Да. Элемент видно, но ничего сделать нельзя с ним.
Grig75
3 часа назад, lowboard сказал:
Ну это говорит только о вашем незнании возможностей Автокада
51 минуту назад, lowboard сказал:
Да вы даже и не поняли что вам предложил@Kir95 . Блокировать нужно слой с опорной геометрией, от которой  строится вся остальная модель.
    • Krusnik
      Если полистать тему - то топикстартера ругают не за доп. поверхности, а в основном за фаски и скругления в эскизе. Опять же в пластинке любой сделает скругления в эскизе. А как быть с детальками посложнее? Как в примере. Использовать "классический" метод? Хорошо. Зачем тогда использовать метод топикстартера? "Классический" универсален, а у топикстартера - нет.
    • soklakov
      а второе сжатым. и это будет углеродное волокно. так эпоксидка весьма податлива, а потеря устойчивости связана с не слишком большими поперечными перемещениями. по сути это балка на упругом основании. если ее сжимать, то она, конечно, теряет устойчивость не так, как без упругого основания, но потерять может. итого после остывания получится, что стекло натянуто, а углеволокно сжато. сжатые стержни теряют устойчивость. есть упругое основание или нет - на важно. вопрос только в степени сжатия. конечно, внутри эпоксидки критическое уислие больше, чем без эпоксидки, но оно все ранво существует - критическое значение. а вдеь условие может и не выполняться. смысл не меняется))) при чем после слова "обусловленным" все нормально написано, углерод порвался сразу везде. только при чем тут коллективный эффект, он же синергия... подозреваю, просто статья того времени, когда синергия еще была в моде, как нечто волшебное.
    • Бывший технолог
      Так их заводы ничего и не стоят в условиях рынка. Только под аренду складов.  Много таких с памперсами вокруг стоят  :)
    • Alex1986
      @REDGARS , к сожалению, у меня не радиус, а сплайн.
    • Kir95
      Пример хороший, "с одного эскиза" не выдавить) Но и для примера топикстартера не нужно доп. поверхности строить. Для разных ситуаций - разные приёмы.
    • Вне зоны доступа
      Агде ВиктОр ?
    • Krusnik
      Да. В первом посте ссылка на видео, и еще через несколько постов скриншот. Суть в том, чтобы нарисовать всё в одном эскизе и минимальным количеством фичеров выдавить. В идеале одним.   Вот Я и предложил 2 чертежа. Нужно сделать первый, а потом внести правки, чтобы получился второй. Хотелось бы посмотреть как ТС сделает такое с одного эскиза и легко его поправит.   Он уверяет, что это просто и быстро.     И предполагает, что другие никогда не пробовали так делать.     Видимо считает себя уникальным человеком впервые опробовавшим этот метод проектирования, а остальные до такого не додумались. Но это уже мои догадки на основе цитат выше. Мысли читать пока не умею)       Вот видео. Но честно говоря хотелось бы увидеть сначала метод ТСа. Так сказать для сравнения. Особенно интересно как он такую деталь выдавит с одного эскиза. Прямоугольную пластинку с 4-мя отверстиями выдавить любой сможет.
    • Вне зоны доступа
      Многие директора заводов категорически с Вами не согласятся. И считают инженеров бесполезными нахлебниками и балластом.
    • Maik812
      каждый элемент открывать и редактировать пальцы сточишь! только пакетная обработка файлов.. и инструментов масса, от макросов до тотал коммандера !
