Добрый день. У нас тоже стоит задача запустить станок tsugami ma3.10p. Он стоял несколько лет без работы.
Уже удалось выйти в ноль по осям X,Y,Z. Проблема с координатой B. Можете подсказать, какие нужно совершить манипуляции, чтобы выйти в ноль по B?
Симметрия это ограничение одного перемещения перпендикулярно плоскости симметрии и двух вращений в плоскости. Когда задаете скольжение то получаются те же самые ограничения. Т.е. названия разные а работает все одинаково.
В солиде вообще можно через справочную геометрию ограничить любую комбинацию из шести степеней свобод и получить любое нужное закрепление.
Симметрия это же не магия это просто ограничение определенных степеней свобод.
Или нужна красивая картинка с полным блином?
на что я обратил внимание, когда СМИ озвучивали, что такой-то известный чел окочурился от ковида, то часто говорили, типа, шел на поправку и неожиданно умер.
@Degen1103 Если это не циклосимметрия а просто нужно вырезать сектор то сделайте это руками. Вырежьте сектор и задайте не симметрию а скольжение вдоль плоскости или как там оно называется. Будет работать так же само но не будет названия "симметрия".
И мои слова Вы тоже домысливаете. Ясно проглядывается желание выдавать желаемое за действительное.
Не обнаруживается. Обнаружили бы, сказали.
Верный признак того, что ковид наделал пакостей в организме, которые расхлебываются в течении долгого времени.
Может. Но если вырабатываются в организме антитела, то деятельность вируса блокируется, и вирус не может размножаться. https://ru.wikipedia.org/wiki/Антитела А через какое-то время вирус развалится и все.
Так как у меня есть доступ к определенной закрытой информации, то могу сказать, что ТАМ существует определенное лобби технологов, которое очень боится развития Промышленного ИИ от Турты. Боятся потерять не только рабочие места, но и стратегический контроль над созданием УП для станков в России.
Представьте, что будет, если все чертежи ракет будут отправляться на какие-то британские сервисы с промышленным ИИ для генерации УП? Все должно быть оффлайн и не выходить за пределы заводов. Никто не хочет еще одной зависимости от технологического интернет-гиганта, которым может стать компания Турты.
Так что, нет ничего удивительного в том, что на каждом форуме Турту унижают, смеются над ним, никакие университеты и компании не идут с ним на контакт, даже на западных форумах все его темы были удалены.
ТАМ все пытаются скрыть и затормозить.
Есть конструктивная ошибка с моей стороны.
Она касается как раз способа крепления системы выталкивания на колонке у которой шляпка на опорной плите.
Плюс присутствуют пружины, с преднатягом.
И при сборке вылезает косяк. ставим пружины в стаканы. на пружины кладем плиту выталкивателей . ставим втулку и колонку по которой ходит система выталкивания (предварительно)
вставляем кучу выталкивателей - затем убираем колонку по которой ходят плиты толкания. И грубо говоря все висит на пружина и на толкателях.
Закрываем плиту штока. сверху кладем опорную плиту, и начинаем стягивать винты, и тут все и произошло. (облом толкателей)
У каталога нет колонок системы выталкивания как в Пантилееве. типа ("скалка")
Поставил, те что в каталоге, не подумал как собирать будем и ..
