Радиус на чертеже
Krusnik
Добрый день.
Подскажите как в Inventor'е поставить радиус как на картинке.
У меня ставит только вот так:
В настройках размера есть что-то типа "разместить размер над линией / горизонтально / вертикально / параллельно"?
Как-то так должно настраиваться.
Посмотрите по ссылке.
https://cccp3d.ru/topic/92864-размеры/?tab=comments#comment-910293
Правда там вопрос был о положении линейных размеров, для радиусов все то же самое.
Спасибо.
Нарыл.
По умолчанию ставит или на полочке или на стрелке. Нужно создать еще один стиль, и уже после выбирать нужный по ситуации.
    • DemoN9577
    • piden
      Есть ощущение, что первая страница будет посвящена выяснению подробностей о задаче и ее постановке, и выпрашиванию моделей. @Slay_avia , а у вас нет такого чувства?
      Господин @piden а кто вы такой чтобы составлять списки тупых на этом форуме. Действительно интересно.  Потрудитесь ответить, это не риторический вопрос.
    • Slay_avia
      всем  добрый вечер   есть вот такая задачка  материал  шарика    Сталь марки ШХ15 материал   направляющей  Сталь марки 09Г2С    Начинаем с простого моделируем  шарики  пружинами,   включаем BETA options,   ставим  только  СЖАТИЕ, получаем  распределение  нагрузок,  поскольку шарики не сжимаются, жесткость задаём  побольше  - 100 000 Н мм   однако проблема оказалась в другом в другом,   шарик  диаметром 10 мм не держит больше 250 кг  - согласно  расчету  МКЭ  получилось  почти  800 кг на 1 шарик это много    вот собственно и вопрос   ЧЕМ смоделировать   шарики??? чтобы  распределение  усилий  на них , вписывалось в существующую картину мира, потому как  расчет  проводится  вполне реальной  конструкции  которая  эксплуатируется и при указанной нагрузке и с ней ничего не происходит  письмо на форум_2_1.pdf письмо на форум_2_2.pdf письмо на форум_2_3.pdf письмо на форум_2_4.pdf письмо на форум_2_5.pdf письмо на форум_2_6.pdf
      Никогда не печатал напрямую из Крео. Слишком заморочно и непредсказуемо. Всегда просто сохранял в PDF без всяких проблем.
    • Ferumxrom
      сейчас попробую Короче степ файлы солидкам не воспринимает просто пишеь не верный файл, только после сохранения его в стандартном формате для солида открывается но проблема та же, ни заготовку не ноль не желает определять ни как не по поверхности ни по чем
    • persona1980_1
      Adobe PDF.  Это условный номер принтера, который система присваивает автоматически при выборе из дополнительного списка: Если настройка печати не из дополнительного списка, то высвечивается название настроек печати принтера из файла pcf: button_name  A2 (465x595) gorizont M1 S=0,5
    • CNC_SKILL
      Попробуй создать новый проект но уже ст другой деталью к примеру какой то импортированной или другого формата к примеру STEP чтоб понимать это реакция на новосозданную модель или на все что подгружается !
    • Ferumxrom
      В общем как я это вижу и причина следующая, солид кам не видит саму модель, он не понимает как определить места для обработки и т.д. А почему это происходит не пойму Спасибо большое что откликнулся, будем разбираться, тут скорее всего поможет лишь тот кто сталкивался с таким
    • 4taketnik
      Ну раз кажет, где же вы раньше были? И расскажите уж тогда какие цвета вы там видите? два по 220 Ом - это вариант рабочий, но не заводской. Это я даже со своим дальтонизмом вижу. Умников и советчиков тут больше чем специалистов. каждый старается тыкнуть мордой как котенка в ссаки. из откликнувшихся отдельное спасибо скажу лично 1-2 участникам. остальные зашли видимо выпендриться и  повысить репутацию кол-ом сообщений. Последних прошу не отвечать.  Вот за это и за другие разъяснения вам отдельное спасибо. Огромное. Наладчик сегодня получил люлей даже от меня. не смотря на то что я только начал вникать в электроэрозию. он чуть не ввел меня в очередное заблуждение. Когда касание детали заработало, он пытался мне доказать что их по каждой плоскости должно быть два. А потом он вспомнил, что два касания будет только на круглом отверстии.
    • CNC_SKILL
      Тогда хз чем помочь, всегда работал с 64х и особо не когда не было проблем начиная с версии SC2015 !
