Моделирование воздушных потоков в офисе
Здравствуйте! Передо мной стоит задача написать диплом, в котором я должна смоделировать в SolidWorks помещение ледового катка и в нем показать распределение скорости и температуры воздушных потоков. Для того, чтобы понять как это все делать, я решила разобрать это все на офисе.
Параметры помещение офиса: длина - 4,5 м, ширина – 3м, высота – 3 м
Предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции, воздух подается и удаляется из верхней зоны
Объемный расход воздуха – 810 куб.м/ч
Скорость подаваемого воздуха – 0.09 м/с
Температура воздуха в помещении – 22 °С
Температура удаляемого воздуха – 22 °С
Влажность – 50%
Также в офисе установлен радиатор, температура которого = 70 °С
Задача состоит в моделировании распределения скорости и температуры воздушных потоков
Я построила модель офиса, с 2-мя отверстиями в потолке в качестве воздухораспределительных решеток (приточная и вытяжная) и рассмотрела 2 варианта
1вариант
На приток задаю – Скорость на входе: скорость = 0.09 м/с
Температура = 18 °С
Давление = 101325 Pa
На выход– давление окружающей среды:
Температура = 22 °С
Задаю радиатор как тепловой источник – параметр Температура=70 °С
Также задаю траекторию потока на решетку с притоком
В результате получается, рисунок 1,2
Вопрос такой: почему у меня получился столб воздуха на притоке и такие странные значения температуры и скорости, а также почему не изменяется цветовой градиент потоков, что я делаю не так, подскажите пожалуйста (не судите строго – я только начала изучать программу и пока не все понимаю).
2 вариант
Здесь все тоже самое как в 1 варианте, только на входе задаю – Объемный расход на входе =810 куб.м/ч, Температура = 18 °С, Давление = 101325 Pa
Результат представлен на рисунке 3,4, здесь также возникает воздушный столб, значения скоростей и температуры сильно большие, и к выходу потоки особо не стремятся. Подскажите пожалуйста. Прикрепляю проект.
проект и рисунки
@V_V Вон, в соседней теме чел тоже моделирует воздушные потоки в помещении. Скооперируйтесь с ним и решайте проблемы вместе.
https://cccp3d.ru/topic/118666-моделирование-воздушного-потока-в-помещении-кинозала-тепло-со2-скорость/
@champforgameи ты тоже обрати внимание на родственную душу.
11 часов назад, MotorManiac сказал:
Видимо одно и тоже на диплом задают :)
А может @V_V и @champforgame учатся в одной группе?
15 минут назад, karachun сказал:
Нет, это не так, я знать не знаю этого человека.
35 минут назад, V_V сказал:
В любом случае вам придется его узнать потому то мы уже дали все ответы в той теме.
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
