Как отверстия обозначают условными знаками?
Как отверстия обозначают условными знаками по ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД), п 5.55?. Это когда отверстия заливают на четверть, половину и т.д.
Все нашлось в настройка/панели/библиотеки/библиотека фигур и условных знаков/условные знаки.
    • РоманВ
      делай детали разного цвета. В сборке это будет сразу видно. Вообще раскрашивание деталей разным цветом сильно повышает понимание сборки.
    • Metal_Cutter
      Спасибо.  То что нужно.
    • MotorManiac
      Значит усиливать конвективную составляющую.....
    • Rokined
      Доброго времени суток! Возникла такая ситуация, что у меня в фанерных каркасах много деталей и порой они еле отличимы друг от друга и легко перепутать, вопрос в следующем, есть ли встроенный инструмент чтоб пронумеровать детали (кроме очевидных, как на деталях создавать эскизы и ими вырезы в форме цифр и букв)) слышал, что в fusion 360 есть автоматическое нанесение на детали нумерацией. Мб есть какой то плагин или хитрость, подскажите пожалуйста, спасибо!
    • Grig75
      Добавлю к тому, что сказал @sloter . Можно сделать связь параметров как с таблицей Эксель, так и с параметрами любой детали или сборки. Когда параметров достаточно много, бывает удобно разделить их на несколько Эксель файлов и по необходимости связывать их с моделями. В случае использования связи с параметрами моделей или сборок желательно не злоупотреблять этим, и следить за иерархией связи. Иначе   Лучший вариант - это связь с одним файлом. Есть также возможность управления параметрами деталей непосредственно из сборки в которую они входят. Для этого детали или подсборки должны быть вставлены командой Вставить компонент iLogic, предварительно в самой сборке должны быть созданы параметры для управления такими компонентами.
      для абсолютного. Я еще ни разу не видел что бы у кого-то стоял APZ без APC. Попробуйте варианты, потом напишите здесь.
    • co11ins
      нашего айтурту можно сравнить с мелкой, но очень напыщенной и жадной рыбешкой, которая подплывает к бумажке, зацепленную на крючок, на которой крупно написано -САМЫЙ ЖИРНЫЙ ЧЕРВЯК-,. и сразу заглатывает ее по самую жопу. ну естественно садится на крюк. и после сего действа начинает  плавать по кругу как реактивный и орать какой он чОткий малёк, зОхавал лучшего червя.  и так продолжается пока рыбак не вытащит его и не вырвет с мясом крюк, а потом вышвырнет его обратно в воду, ибо такая мелочь никому не интересна. не беда, что высрал макулатуру и болит живот. это происки врагов и завистников и это продолжается бесконечно, всю некчомную жизнь этого малька из свеженького налицо айкут головного мозга в терминальной стадии
    • Борис Уралмаш
      Спасибо, я попробую в скором времени, а APC это разве не для абсолютного датчика?
      Sorry. Про Фанук 6 ничего не знаю
      Ставите батарейку, делаете оборот, потом в APZ 1. Потом перезагрузка и ошибок не должно быть. В APC тоже единица должна быть
