Такой вопрос. Есть ли в Инвенторе типа Солидовских "Глобальные переменные". То есть, есть множество моделей деталей, где определенные размеры задаются в одном отдельном файле. Не важно в каком в верхстоящей сборке для этих деталей или отдельно лежащем файле Экскеля или блокнота.
В каком направлении "копать"?
Потому что SPW - колонка для системы толкания, там нет полного разъединения колонки и втулки, как при раскрытии полуформ, по этому чистота поверхности и допуск выше. SPW в принципе со стальными втулками тоже использовали, но данных мало чтобы на 100% утверждать что все нормально.
Когда нужно будет установить плиту с тремя десятками толкателей, то разница появиться
Поделюсь своей наработкой.
Суть в добавлении номера шва в обычное примечание поверх формы примечания сварного шва.
В поле формы при этом заносится остальная информация о шве (кол-во, монтажная сварка, зачистка и т.п.)
Далее создается группа из этого примечания и выноски сварного шва.
Теперь можно с успехом пользоваться поиском и заменой.
Для того чтобы установить следующую такую выноску достаточно выбрать только выноску шва нажать ctrl+C, выбрать нужную кромку и ctrl+V - копируется все вместе. Если примечание с номером шва "съехало", достаточно нажать alt и поправить его.
Для удобства использования я создал такую группу в шаблоне чертежа.
Считаю что это несущественно. Названный мной вариант прекрасно работает. Не нужно там точить никакие дополнительные канавки.
На колонке SS вообще не вижу никаких канавок.. И не все диаметры там совпадают. Промежуточной плиты в форме может и не быть. Слесарям всё равно с какой стороны эти колонки, я специально спрашивал.
Можно оформить по аналогии с библиотечным элементом, с внутренней БД или без.
ТР-ХХ (шаблон2.2).grb
VTp.706 B Соединитель под ключ на внутр мет. резьбу.grb
3.10.1
$TC_TP8[t] - State of the tool with the number t
Bit 0 = 1: Tool is active
Bit 0 = 0: Replacement tool
Bit 1 = 1: Tool is enabled
Bit 1 = 0: Tool is not enabled
Bit 2 = 1, tool is disabled
Bit 2 = 0: Tool is not disabled
Спасибо.
А скажите, каким образом можно отредактировать цикл отрезки, который был создан с помощью ShopTurn'a? Т.е. как "залезть" в G код этого цикла? Просто через ShopTurn результатом создания цикла является строчка с параметрами:
N30 F_PARTOF("Cutool4","",1,0.08,3,120.,2,0,8.5,-144.6,2.75,90,-0.4,90,0.,420.,0.1,2.25,1,800.);*RO*
