Спасибо за расширенный ответ , индикаторы на NCU все горят, не моргают, батарею проверяли . Кнопки на стойке моргают , заблокированы. Была попытка , обнулить NCU и залить каталоги , но при сбросе NCU индикаторы PR,PS, CB , не реагировали вообще, не моргали и не гасли. И каталогов не нашёл нигде , куда делись не понимаю, а flash это которая находить в самом NCU?
У вас светодиод DP мигает или светится постоянно? Если мигает тогда в соответствии с описанием (dp настроен по крайней мере один ведомый отсутствует) если же светится постоянно (например, короткое замыкание на шине, отсутствие токенов )
Если светится PF то тогда это внутренняя ошибка PLC связанная скорее всего с разрушением памяти в худшем случае с аппаратной неисправностью .
Попробуйте восстановить PLC архивы и проверьте буферную батарею!
Рекомендации по восстановлению памяти cодержимого памяти PLC и замене батареи найдете здесь ->https://sites.google.com/site/ubb1122/prilozenie
6 на семи сегментном индикаторе значит что NCU загрузился нормально.
