Русский мануал по manufacturing post processor utility
 Неделю назад начал переводить на русский - Help для manufacturing post processor utility 2020. Хочу поделиться им с народом без всякой на то финансовой выгоды.
 Теперь о переживаниях: Могу ли я просто взять и перевести мануал на русский язык не боясь преследования юристов Autodesk и сопутствующих им организациям?
Юридической информации о этом не обнаружил в самом файле но как показывает практика я в русском-юридическом языке ничего не понимаю а
забугорном вообще 0.
А почему бы у самого Автодеска не спросить, прихватят они вас за тёпло-мягкое или нет? :smile:
https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/bd-p/280
10.01.2021 в 19:56, Gexoman сказал:
ну, - я перевел руководство по Макропрограммированию и выложил тут на форуме, к сожалению никто с Автодеска (тогда еще Делкам) не написал )
я как-то начинал переводить к 2014 версии, там все менюшки еще на русском были
примерно процентов 25-30 перевел и бросил, слишком много непонятных терминов
тема тоже тут на форуме была где-то
надеюсь - может у вас получится довести до ума перевод )
Есть у кого соображения как перевести это -
Specifies a string with Carriage Return and Line Feed symbols. The string will be outputted at the end of the last line of NC program. For example: \r\n - for CrLf string.
1 минуту назад, mannul сказал:
@Gexoman Символы возврата каретки. Переход на следующую строку и к её началу.
Это понятно что каретка:smile:, но про что эта часть ? как опистаь ее корректно ?
@Gexoman Символы завершения строки для старых стоек с ЧПУ.
Ааааааа:g:, всё встало на свои метса))) спасибо за информацию:maladets:
19.01.2021 в 08:53, Gexoman сказал:
а вы до этого момента уже все перевели ?
5 минут назад, eksodus сказал:
Не все конечно но основные вкладки перевёл ( не переводил вкладки изменения в версиях и прочую «воду»)
5 часов назад, Gexoman сказал:
понятно
просто я немного выше застрял с переводом, но я переводил все подряд и все скриншоты даже делал с русской версии )
а как вы перевели Command Block ?
а то в моей теме мы так и не сошлись во мнении как правильнее перевести
10 часов назад, eksodus сказал:
понятно
В каком разделе это находиться ? Пробежал взглядом по вкладкам, не увидел.
4 минуты назад, Gexoman сказал:
Вот здесь -
Command interface
The command block is the NC program's basic component. A block consists of primary elements which are output, such as other nested commands, parameters and text fragments.
4 минуты назад, eksodus сказал:
Вот здесь -
Command interface
Пока что перевёл ровно до этой фкладки ( Картинки еще не переводил )
8 минут назад, Gexoman сказал:
понятно
но в вашем случае картинки можно не переводить, смысла нет, все равно интерфейс на английском языке
а вот 2012 версия, которую я начинал переводить, была с русским интерфейсом, там это нужно было
хотя стоп. на картинке прочитал что вы перевели command block как командный блок
по смыслу - это строка в выводимой программе
у нас строку называют кадр, так может командный кадр ?
Изменено пользователем eksodus
2 часа назад, eksodus сказал:
Вы немного путаете понятия. Кадры программы получаются после последовательного постпроцессирования команд, их блоков и условий). В команде постпроцессора именно командный блок, обрабатываемый блок или просто блок. В блоке может что-то содержаться, но в кадр программы не выводиться (другая команда, длинный блок, продолжение предыдущего блока, параметр который будет выведен или нет в зависимости от статуса)
Изменено пользователем mannul
В делкамовских версиях PostProcessor (до 2015) интерфейс и справка уже были переведены и довольно качественно. Нет необходимости заново выдумывать термины.
Изменено пользователем Kinematik
11.02.2021 в 07:31, Kinematik сказал:
Привет. Интерфейс да, был на русском, а справка всегда на английском была. И ты же мне тогда помогал переводить эту справку (спасибо), но я не закончил перевод, бросил на процентах 30 примерно.
И кстати, просмотрел свой перевод - Arc interpolation - круговая интерполяция ? или дуговая интерполяция
смысл то понятен, и arc - в данном случае дуга, но "круговая интерполяция" используется много чаще, и есть смысл назвать именно так.
Но, если дать название разделу "круговая интерполяция" то дальше в тексте только про дуги пишется, и как бы тогда логичнее все же назвать раздел дословно - "дуговая интерполяция".
И дальше по тексту - "Дуговой угол перемещения" или "Круговой угол перемещения" ? Дуговое движение или круговое движение ? и тд
В общем, я везде писал "дуговой", но не уверен что это оптимальный вариант.
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
