Проблемы, не решённые во многих CAD-системах при разработке 3D моделей и чертежей на литые детали и отливки.
Написал я тут статью на http://isicad.ru/ под названием "Проблемы, не решённые во многих CAD-системах при разработке 3D моделей и чертежей на литые детали и отливки.". Завтра или через 3 дня опубликуют, дам ссылку..
Литейщики, жду от вас критических отзывов и замечаний. Кстати, там и про мехобработку есть. Поэтому приглашаю и мехобработчиков.
"Добавлено 13.01.21
Статья опубликована:
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=21658
https://www.facebook.com/isicad/posts/3967166383317694 "
Шестьдесят восьмому васильичу не рекомендую заходить в эту тему. Опасно для жизни.
Изменено пользователем Sergei
Сегодня там уже выложили статью, значит мою выложат в среду.
Есть временная ссылка для тех кто хочет что то добавить. Читайте. Но пока статья не опубликована там конечно нельзя комментировать.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_n...&psw=NBh69n
Только потом здесь надо как то заменить временную ссылку на постоянную. Разберёмся.
Похоже что просто форум сокращает ссылку. Вот так должно работать. Читайте. http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=21653&psw=NBh69n
20 часов назад, Sergei сказал:
Теперь бы ещё понять кому чертежи отливок нужны? Тому кто будет делать чертежи литейной формы?
11 минут назад, grOOmi сказал:
В статье, в самом начале написано зачем нужны чертежи отливок.
17 минут назад, Sergei сказал:
Читал, но смысла не понял. Кто мешает использовать для этого 3Д модель и протокол отклонений выданный КИМ? В чём смысл городить чертёж?
10 минут назад, grOOmi сказал:
3D модель ещё нужно как то прочитать со всеми допусками, техтребованиями и прочей хренью. И где КИМ возьмёт размеры, которые нужно проверять? Она проверяет отклонения тела 3D модели от идеального тела и всё.
2 минуты назад, Sergei сказал:
Ну вы видимо не знаете что такое PMI и как они взаимодействуют с 3D моделью в системах высокого уровня. КИМ это вполне удобный и современный инструмент.
Но в целом, продолжайте делать чертежи. Таки всего-то 21 век, глядишь в 22 веке придём к 3Д моделям. Но это не точно.
42 минуты назад, grOOmi сказал:
Ой, не будите лихо....
22 часа назад, Sergei сказал:
Прочитал-с.
2 минуты назад, ART сказал:
Ой, не будите лихо
<flood_on>
Разбудите меня через 100 лет и спросите: -Что происходит да cccp3d.ru? Я вам отвечу: - Рассуждают о линиях плавного перехода на чертежах отливок.
</flood_off>
1 час назад, grOOmi сказал:
На многих предприятиях документом является бумажный чертёж, а не 3D-модель.
9 минут назад, persona1980_1 сказал:
Кто им мешает сделать шаг вперёд? ГОСТы все есть.
16 минут назад, grOOmi сказал:
Угу, так это нужно тогда систему архивов переделывать и людей переучивать. Кто будет за это платить? Или есть примеры? Расскажите, укажите.
Или вы имеете в виду неформальную организацию процесса? Но тогда и ГОСТы не нужны.
Не нужно тут противопоставлять 2D и 3D. Всё взаимосвязано. И статья не только про чертежи, если Вы поняли. Там и чертеж и то указываются только тот, который получается по 3D модели и никак иначе. То есть это уже как бы и не чертёж, а просто такое отображение 3D модели.
И как проверит КИМ литейные базы и наличие только одного размера между литыми и обработанными поверхностями в одном направлении? Обоснуйте мне что это требование ЕСКД уже не актуально. И то что в Компасе нет уклона от ребра то же устарело?
Все никак не могут решится. И так все устраивает))
Да это не шаг вперёд, это элементарное непонимание сути вещей, наверняка из-за того что Вы ещё очень молоды. Я Вам поэтому завидую.
45 минут назад, AlexArt сказал:
Можно тогда и деньги отменить. Ввести какие-нибудь купюры батьки Махно :-))))))
1 час назад, ART сказал:
Прочитал-с.
Ну и что по этому поводу думает коллега из Израиля? Меня реально интересует как там в Израиле. Я конечно могу спросить у родственника по телефону, но у него немного другой профиль работы.
1 минуту назад, Sergei сказал:
Смешно, конечно. 45 в этом году будет.
3 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Самые страшные слова для инженера "Я так привык".
48 минут назад, AlexArt сказал:
Сухой, ну и остальные подтягиваются потихоньку. Платить только самим.
Что? Каком направлении и какие базы? Пример можно, я мысли читать не умею.
9 минут назад, Sergei сказал:
Кому оно надо и зачем?
5 минут назад, grOOmi сказал:
Я и говорю - молодой. В 2000-м трудовую деятельность начал? Или даже позже.
Читайте внимательно пятый раздел статьи.
7 минут назад, grOOmi сказал:
Если это Вам не надо, то это ничего не значит и о многом говорит :-)))))
  • ART закрыл это тему
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
