Точка подхода дисковой фрезы
genek62
Здравствуйте.
Делаю лыски дисковой фрезой - диаметр фрезы 150. Диаметр заготовки = 15. Лыски = 10. Фреза на быстром ходу подходит в начальную точку очень далеко от заготовки, оттуда на рабочей подаче спускается к заготовке и начинает резать. Как мне изменить (задать) эту точку, в программе я так понял это невозможно? Видимо, есть какой то параметр, задающий что фреза отходит на X=диаметру фрезы, это логично если бы не использовалась коррекция на радиус?
alex0800
у вас на фото показан диаметр фрезы 250 мм проверьте свои записи
genek62
5 минут назад, alex0800 сказал:
диаметр фрезы 250. В этом случае точка подхода по Х = 266, если диаметр фрезы 100 то точка подхода по Х =  116, это очень далеко от заготовки, не реально долго программа будет идти, мне нужно понять как сделать чтобы фреза подходила допустим на 5 мм от заготовки, а не на размер диаметра фрезы.
Edited by genek62
genek62
2 минуты назад, mannul сказал:
@genek62 Заголовок программы -> Точка смены инструмента.
Точка смены инструмента здесь причем? Мне нужно понять как задавать точку подскока фрезы к заготовке.
mannul
@genek62 В том же заголовке настраивается подвод и отвод. Больше нигде не настраивается. Не устраивает как делает шопмилл - пиши вручную в G-code.
Ander
У Вас подход линейный - при нулевой длине он добавляет радиус инструмента.
Используйте подход четверть окружности, например, радиус 5.
genek62
1 час назад, Ander сказал:
Огромное спасибо. Выручили.
genek62
Может кто на такой вопрос подскажет ответ. Делаются две лыски дисковой фрезой, сделав первую лыску, дисковая фреза сначала опускается на реальный -X, затем поднимается и начинает делать вторую лыску. Как это дело можно исправить, ведь, к примеру, если заготовка подпирается центром фреза долбанет его.
Файл программы прикрепляю.
OS_DISK_FREZA__2.MPF
Ander
После первого контура сделать "ручной отвод" или отвод в G-кодах. Или составить контур сразу на 2 лыски. Или цикл цапфы (с вылетом за деталь).
genek62
31 минуту назад, Ander сказал:
Отвод на какую точку?
genek62
Единым контуром тоже зарезает фреза, ширина лыски 4.2, макс. ширина резания 4, фреза значит делает 2 прохода по 2.1 после первого прохода она опускается на -Х торцую при этом только что сделанные лыски.
Рабочий вариант по ходу дела только третий - прямоугольная цапфа.
